Текущее время: 21 ноя 2024, 18:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) ребутится
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 00:45
залитик, пришёл невключайкой. отмыл, восстановил явную гниль. стал включатся, но пищать на оперативку. поднял ближнюю к очагу залития- отмыл, поставил обратно- включился. теперь загружается, но постоянно в ребут сваливается. Даже если зажать ALT для выбора устройства для загрузки, то всё равно уходит в ребут. что может быть, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) ребутится
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 10:43
Быть может что угодно - это залитик. Микроскоп и подробно осмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 20:20
работает от 10 до 20 секунд, даже асд не успеваю запустить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 07:22
загрузи минуя SMC проверку, если не будет выключатся тогда проблема в ней, аналогичный случай был у меня.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:13
дело оказалось в неродном БП. так как акб в ЩИ, китайский зарядникне тянул. приехали оригинальные зу и аппарат работает от них без перезагрузок. единственное пришлось снять некий bcm15700a2, под него натекло и погнило. что это за чип такой?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:21
Беспроводная технология Bluetooth 4.0..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:42
Rublin
Спасибо. Я думаю переживут без блютуза. Кроме алиекспресса нигде не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:48
так, клиент дал пароль, и ноут стал опять ребутиться после в вода пароля либо на стадии загрузки, либо на рабочем столе. но! теперь асд тесты проходят все, кроме батареи. без АКБ могут быть такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:10
andriyd1
а как миновать смсц проверку?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:44
систему обнови
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:11
может проблема в видеочипе\памяти (питания) . попробуйте загрузится в safe mode. с шифтом
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:41
flusher
сегодня попробую. то есть включить ноут с зажатым шифтом?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:48
flusherс зажатым шифтом ребутится на стадии загрузки после ввода пароля
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:41
если до ввода пароля не ребутится то ось проверь, больше похоже на глюк оси
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 15:14
sergunis
как проверить? ASD EFI проходит все тесты.
ещё один нюанс- поставил новый акб, он заряжается, разряжается как надо, но всё равно присутствует автостарт при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 20:47
прошевай мульт SMC
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 00:52
как прошить без программатора? и почему именно его?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:03
В яблочной платформе SMC рулит всеми узлами, если под ним побывала вода - глюки в управлении разными узлами обеспечены. Я обычно реболлю.
А если еще и порушилась прошивка внутри SMC- то вообще мрак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
11
7386
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3787-a) bios
в форуме Apple
andreyclk
24 апр 2016, 22:45
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 10:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: segaK_yar и гости: 25
