Текущее время: 11 май 2024, 11:51
mikhailrzn
Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) ребутится Добавлено: 13 авг 2016, 00:45 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 01:57 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 61 Откуда: Ryazan,Baranovichi
залитик, пришёл невключайкой. отмыл, восстановил явную гниль. стал включатся, но пищать на оперативку. поднял ближнюю к очагу залития- отмыл, поставил обратно- включился. теперь загружается, но постоянно в ребут сваливается. Даже если зажать ALT для выбора устройства для загрузки, то всё равно уходит в ребут. что может быть, подскажите.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) ребутится Добавлено: 22 авг 2016, 21:21 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
mikhailrzn писал(а): bcm15700a2, под него натекло и погнило. что это за чип такой? Беспроводная технология Bluetooth 4.0..
sergunis
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) ребутится Добавлено: 23 сен 2016, 23:41 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
mikhailrzn писал(а): flusherс зажатым шифтом ребутится на стадии загрузки после ввода пароля если до ввода пароля не ребутится то ось проверь, больше похоже на глюк оси
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
