Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: Dell N7010 (Quanta UM9B) не включается (кратковременно моргают светодиоды)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 11:07
Здравствуйте.
Аппарат пришел с такой проблемой: при нажатии на кнопку включения кратковременно моргают светодиоды.
Схема есть. +5v_alw (LDO) есть, +3.3v_alw есть.
БИОС шил.
Напряжение +5V_sus пытается подняться, но срабатывает защита. КЗ в цепи +5v_sus нет. ШИМ rt8206b менял. Мульт менял (правда на другую ревизию) - ситуация не изменилась.
Смущает что PL3 звонится на землю с сопротивлением 26 Ом (+1.05V_PCH_P), а PL6 c 15 Ом (+1.05V_VTT). Это так и должно быть или нет?
 Заголовок сообщения: Re: dell n7010 (quanta um9b) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 11:57
Проверьте на КЗ за PQ39 (+5V_RUN). По PL3, PL6 всё нормально.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:01
по +5v_run КЗ нет.
напряжение +5V_SUS кратковременно поднимается (еле-еле тестером успеваю увидеть) и падает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
EN (14 нога) не пропадает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:56
как я понял, то сигнал +5V_EN1 поднимается сигналом sus_on.
сигнал sus_on кратковременно поднимается и падает , соответственно пропадает и EN
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На 50й странице схемы замечательная диаграмма поднятий напряжений.
По ней смотрели что когда поднимается?
На +V5_SUS попробуйте 5 В подать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:08
диаграмму видел, но смутило то, что на ней даже напряжения дежурки обозначены не так как на схеме.
к тому же в скобках как я понял указана последовательность поднятия напряжений и у меня немного она отличается.
например +3.3v_alw есть всегда, а исходя из диаграммы должно появиться только на 3 этапе после нажатия кнопки, но возможно я и не прав. Поэтому диаграмма скорее всего не от этой платформы, да и страницы на ней указаны неверно.
И даже если допустить что диаграмма верная, то все равно не могу понять почему падает sus_on
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 18:19
Не стал создавать новую тему, т.к. ситуация полностью идентичная: прыгает SUS_ON (100) мульта.
Сейчас меняю мульт, но похоже это не поможет.
---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ----------
Так и получилось: замена мульта никак не повлияла на ситуацию.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ----------
Победил я этот ноутбук.
Отчёт по шагам:
1) сразу заменил говно-мосфеты FDS6690AS на аналог: PQ31, PQ36, PQ19
2) прошил Bios + EC: плата стала сама стартовать на секунду и выключаться (до этого нужно было нажимать на кнопку, чтобы она включилась на секунду)
3) заменил мульт - ничего не изменилось
4) заменил дежурку RT8206B - хотя подозрений на неё не было: +5V_ALW, +3.3V_ALW, +15V_ALW стабильно присутствовали. Не запускалось только +5V_SUS - прыгал сигнал SUS_ON на PQ41 (идёт с 100 ноги мульта).
В итоге, вероятнее всего были проблемы с дежуркой и говно-мосфетами FDS6690AS в цепи дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (Quanta UM9B) не включается (кратковременно моргают светодиоды)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 21:07
Вернулся обратно с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 09:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ciber SLasH
Мсх питания USB сними, бывает они так вытворяют.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:04
Всё-таки проблема другая. Сейчас просто рубится по питанию через 20 сек.
---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ----------
Уже загрузил винду. Запустил FurMark - вырубился на 74°.
---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ----------
Поставлю родной мульт обратно.
Родной был: IT8502E KXS
Поставил: IT8502E JXS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:56
Хотел написать что вернется но тема закрыта была. Две недели с ним мучался , заменил всю дежурку за исключением мелочевки, стал относительно стабильно работать, мог проработать 3-4 часа но при последующем выключении мог снова заглючить. Не победил.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:55
Поставил на место родной мульт, заменил все мосфеты FDM0S310S (не понравились они мне из-за их низкого сопротивления канала: около 150) на RJK0392DPA, заменил термопрокладку видеочипа на медную пластину.
Отработал час и вырубился. Температура "Диод ГП" = 60°, iGPU = 64°, ЦП1\2 = 50-55° (показания Аиды) - под тестом FurMark.
Добавлено [2016-08-18 @ 23:03]: сегодня отработал 5 часов на FurMark-е - не вырубался.
Добавлено [2016-08-19 @ 22:46]: отработал 7 часов 30 минут на просмотре мультфильма "Тайна третьей планеты" по кругу - не вырубался. Отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 02:55
Вернулся снова с той же проблемой. Сейчас этот ноутбук у другого мастера и теперь это его головная боль...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:48
Вложу и свои 5 копеек...
принесли с диагнозом - не включается.
осмотр - уже после кого-то паяно , дежурка, ключи вторичак 3и5В, контроллер зарядки... и всякая мелочевка.
Замеры...
1 - скачет +15V_ALW после умножителя, хотя +5V_ALW из которого оно появляется, стоит ровным!
2 - пытается запуститься +5V_SUS (подымается и падает и так по кругу)
3 - PU10 (RT8206B дежурка) ее питание ровное и стабильное (6pin VIN)
4 - Естественно и енабля +5V_EN1 для запуска +5V_SUS скачет, а это SUS_ON он идет с мульта (мульт не менял)
5 - Ни сразу заметил что енабля (+3.3V_EN2) для запуска силовых +3.3V_ALWP, тоже проседает
заметил это на временной развертке в 500ns, а вот на us уже стоит ровная стабильная линия :ps_ih:
По схеме енабля (+3.3V_EN2) делается из 3 сигналов
PM_THRMTRIP#
THERM_STP#
3.3V_ALW_ON
отключил(разрезал :)) их и включил плату, путем замера выяснил что есть только один 3.3V_ALW_ON, что и ясно =)
кинул перемычку на енаблю (+3.3V_EN2) с 3.3V_ALW_ON
в итоге не было THERM_STP#
THERM_STP#выходит из Q25 который работал верно. Не было SYS_SHDN# и вот они идут из термо-датчиков U15 (CPU), U17 (GPU)
Поднял их выводы (4pin) и каждому сделал отдельную подтяжку 6кОм к 3.3v
Не было SYS_SHDN# на U17 GPU
и вот тут самое смешное и обидное, снял термо-прокладку с гпу и увидел там 216-0774007 :ne_vi_del:
Дунул... и заколосилось.
просидел несколько часов...
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:40
EN (14 нога)??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит.
в форуме Dell
Serge7
01 мар 2015, 06:19
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion N7010 (Quanta UM9B Discrete) не включается вентилятор
в форуме Dell
sins
09 июн 2015, 18:52
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N7010 (Quanta UM9B) фото обвески графики
в форуме Dell
AL._.EX
29 дек 2014, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инита, пост 40
в форуме Dell
mishka007-84
28 окт 2017, 12:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7010 (DAUM9BMB6DO REV.D) Не включается,моргают индикаторы.
в форуме Dell
antares_87
14 июл 2019, 14:33
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
