Текущее время: 29 сен 2024, 00:16
Заголовок сообщения: Re: dell n7010 (quanta um9b) не включается Добавлено: 26 фев 2014, 13:21 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
EN (14 нога) не пропадает?
Заголовок сообщения: Re: dell n7010 (quanta um9b) не включается Добавлено: 26 фев 2014, 14:01 |
На 50й странице схемы замечательная диаграмма поднятий напряжений. По ней смотрели что когда поднимается?
На +V5_SUS попробуйте 5 В подать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dell n7010 (quanta um9b) не включается Добавлено: 15 авг 2016, 18:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Не стал создавать новую тему, т.к. ситуация полностью идентичная: прыгает SUS_ON (100) мульта. Сейчас меняю мульт, но похоже это не поможет. ---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ---------- Так и получилось: замена мульта никак не повлияла на ситуацию. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ---------- Победил я этот ноутбук. Отчёт по шагам: 1) сразу заменил говно-мосфеты FDS6690AS на аналог: PQ31, PQ36, PQ19 2) прошил Bios + EC: плата стала сама стартовать на секунду и выключаться (до этого нужно было нажимать на кнопку, чтобы она включилась на секунду) 3) заменил мульт - ничего не изменилось 4) заменил дежурку RT8206B - хотя подозрений на неё не было: +5V_ALW, +3.3V_ALW, +15V_ALW стабильно присутствовали. Не запускалось только +5V_SUS - прыгал сигнал SUS_ON на PQ41 (идёт с 100 ноги мульта).
В итоге, вероятнее всего были проблемы с дежуркой и говно-мосфетами FDS6690AS в цепи дежурки.
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (Quanta UM9B) не включается (кратковременно моргают светодиоды) Добавлено: 17 авг 2016, 09:22 |
Ciber SLasH Мсх питания USB сними, бывает они так вытворяют.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (Quanta UM9B) не включается (кратковременно моргают светодиоды) Добавлено: 17 авг 2016, 17:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
Ciber SLasH писал(а): Вернулся обратно с той же проблемой. Хотел написать что вернется но тема закрыта была. Две недели с ним мучался , заменил всю дежурку за исключением мелочевки, стал относительно стабильно работать, мог проработать 3-4 часа но при последующем выключении мог снова заглючить. Не победил.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (Quanta UM9B) не включается (кратковременно моргают светодиоды) Добавлено: 06 апр 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Вложу и свои 5 копеек... принесли с диагнозом - не включается. осмотр - уже после кого-то паяно , дежурка, ключи вторичак 3и5В, контроллер зарядки... и всякая мелочевка. Замеры... 1 - скачет +15V_ALW после умножителя, хотя +5V_ALW из которого оно появляется, стоит ровным! 2 - пытается запуститься +5V_SUS (подымается и падает и так по кругу) 3 - PU10 (RT8206B дежурка) ее питание ровное и стабильное (6pin VIN) 4 - Естественно и енабля +5V_EN1 для запуска +5V_SUS скачет, а это SUS_ON он идет с мульта (мульт не менял) 5 - Ни сразу заметил что енабля (+3.3V_EN2) для запуска силовых +3.3V_ALWP, тоже проседает заметил это на временной развертке в 500ns, а вот на us уже стоит ровная стабильная линия По схеме енабля (+3.3V_EN2) делается из 3 сигналов PM_THRMTRIP# THERM_STP# 3.3V_ALW_ON отключил(разрезал :)) их и включил плату, путем замера выяснил что есть только один 3.3V_ALW_ON, что и ясно =) кинул перемычку на енаблю (+3.3V_EN2) с 3.3V_ALW_ON в итоге не было THERM_STP# THERM_STP#выходит из Q25 который работал верно. Не было SYS_SHDN# и вот они идут из термо-датчиков U15 (CPU), U17 (GPU) Поднял их выводы (4pin) и каждому сделал отдельную подтяжку 6кОм к 3.3v Не было SYS_SHDN# на U17 GPU и вот тут самое смешное и обидное, снял термо-прокладку с гпу и увидел там 216-0774007 Дунул... и заколосилось. просидел несколько часов...
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
