Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:55
Добрый день.
Был залит. Плата отмыта. Визуально повреждений и коррозии почти не было. Отгнили 2 контакта на LCD Connector-е, которые восстановлены. Подключил MagSafe оранжевый индикатор сменился на зеленый. После нажатия на Power ноутбук стартанул и загрузилась ОСь.
Радость сменилась печалью, после того как я задел коннектор MagSafe и разъем отсоединился (просто на магните). После этого при подключении MagSafe индикатор горел оранжевым пару секунд, а сейчас совсем не подает признаков жизни. Ноутбук не включается.
Напряжение 15в до платы от ЗУ доходит. На выходе с АКБ напряжение скачет от 400мВ до 1в, хотя на самих банках АКБ 7,6В внутри АКБ (до контроллера).
Помогите, плиз, запустить аппарат. Почему индикатор MagSafe не горит? С меж платным шлейфом все хорошо (повреждений нет), поэтому проблем с общением по ONEWIRE не должно быть вроде... Что могло накрыться в момент отключения MagSafe (совпадение? не думаю)?
Спасибо, что прочитали, много букв.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 07:25
проверь onewire и наличие 3.42в
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:35
Сдохнуть могли пара диодов на LIO модуле, они формируют ESD для one_wire.
И еще, по поводу залития.
Проверь J6100 LPC+SPI Connector Это диагностический порт.
Если его заливает - там шины, идущие в PCH и SMC.
Вплоть до снятия разъема и выброса, но под разъемом не должно быть "шунтов" из солей...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:06
попробуйте без акб, откиньте всю периферию, матрицу клавиатуру и тд. проверьте наличие дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 16:24
на какую часть платы влага попала?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:03
Поднял я его давно. Видимо поторопился и не вся влага ушла. Не топитесь, товарищи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3435-А) не включается
в форуме Apple
gnezdik
3857
30 мар 2017, 12:38
scorpic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) Не включается
в форуме Apple
AlexWilson
27 янв 2018, 21:24
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3484
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1465 (820-3435-A) Не видет АКБ и WiFi.
в форуме Apple
k_hexen
03 мар 2016, 09:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3353
25 июл 2016, 15:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
