Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
MaxBiker
Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый) Добавлено: 12 авг 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 401 Откуда: Ярославль
Добрый день. Был залит. Плата отмыта. Визуально повреждений и коррозии почти не было. Отгнили 2 контакта на LCD Connector-е, которые восстановлены. Подключил MagSafe оранжевый индикатор сменился на зеленый. После нажатия на Power ноутбук стартанул и загрузилась ОСь.
Радость сменилась печалью, после того как я задел коннектор MagSafe и разъем отсоединился (просто на магните). После этого при подключении MagSafe индикатор горел оранжевым пару секунд, а сейчас совсем не подает признаков жизни. Ноутбук не включается. Напряжение 15в до платы от ЗУ доходит. На выходе с АКБ напряжение скачет от 400мВ до 1в, хотя на самих банках АКБ 7,6В внутри АКБ (до контроллера). Помогите, плиз, запустить аппарат. Почему индикатор MagSafe не горит? С меж платным шлейфом все хорошо (повреждений нет), поэтому проблем с общением по ONEWIRE не должно быть вроде... Что могло накрыться в момент отключения MagSafe (совпадение? не думаю)?
Спасибо, что прочитали, много букв.
