Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 13:29
День добрый всем! попала ко мне такая плата с диагнозом - не включается совсем.
при подключении заведомо рабочего блока питания, чувствуется запах горелого на плате, но непонятно где.
внешний осмотр ничего не дал, горелых элементов и следов сильного нагрева не выявил.
по usb выводам кз нет, сопротивление где то порядка 560-600 ом, на земле ничего не сидит.
далее, на pw sw сопротивление = 590 ом, так же reset sw = 580 ом, вроде как норма.
единственное что нашёл, это на микросхеме биоса (он в SOP8)
8 нога заниженное сопротивление, то есть кз, там всего 0 ом.
и вот самое интересное и непонятное - выставил на ЛБП 3.3 вольта (ток сначала 1,5А, потом 2А), подал 3.3 вольта на 8 ногу микросхемы биоса, ЛБП ушёл в защиту, потребление уже 1.3 вольта и 2А, и абсолютно ничего не греется! всю плату перещупал, даже намёка никакого на разогрев...
но не с проста же в защиту уходит, что то же ток потребляет? или я неправ? может как то по другому можно проверить? подскажите пожалуйста у кого есть идеи. фото платы прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:42
Тут "обсосали" КЗ по 3 вольтам со всех сторон.
viewtopic.php?f=223&t=46440
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
Схема есть в интернете и она будет очень полезна.
Учитывая, что питание собрано на MS-6G, советую сначала общупать пальцем и обмерить тестером все сборки полевых транзисторов в 8-ногих корпусах Q22 Q44 Q35 .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 10:36
спасибо, Вы как всегда оказались правы. при включении БП, очень сильно раскалялся Q35, я его снял, оказался пробит. но на контактных площадках сток-исток сидит кз
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
а именно, сидит на земле 3-7-8 нога
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 21:36
вот не знаю как лучше сделать, чтобы наверняка найти
в той теме человек так и не разобрался..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:26
лбп искать кз
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 09:43
то есть можно подавать у Q35 на 1-4 ноги 3 вольта и 1,5А и должно греться что то?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 09:54
3,7,8 ноги до 2-15 ампер. Как это сделать я писал в ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:28
хм..обязательно должно что то греться в таком случае? бп в защиту уходит, по идее должно греться, но не греется
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:05
Значит 1,5 Ампера мало. Надо больше. Тему по ссылке читайте. Там я все написал.
Из практики. Недавно, чтобы выявить замыкание 12 вольтовой цепи питания в слоях платы по слабому нагреву, пришлось пропустить 12 ампер.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:51
в общем, частично разобрался))) оказывается на ней менялись кондёры, причём с виду очень даже хорошо запаяны..
но оказалось что под одним кондёром пистон посадили между выводами.. после того как убрал там всё, кз пропало (оно было и под транзистором, и на 14 ноге слота PCI. после этого плата включается, уже хорошо.. но это ещё не конец! :-)
теперь, плата включается, но висят FFF и ресет залип. на контакте А15 напряжение = 0,15 вольт. PWSW = 5V, RESET = 3.3V. проверил слоты памяти, там всё поднимается (VDD - 1,8, VDDSPD - 3.3, VREF - 0,9)
уже само собой подкинул другой процессор заведомо рабочий и оперативку, ничего не меняется. и да, после включения, с кнопки плата уже не выключается. биос тут я думаю нет смысла шить, если ресет залипший (поправьте, если ошибаюсь)
такие вот пироги.. подскажите пожалуйста что делать дальше, а то что то подзастрял :-):
---------- Добавлено спустя 47 минут 17 секунд: ----------
процессор теплый
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
замеры на транзисторах отметил на фото, прикладываю.. не знаю нормальные это показатели или нет, смущает Q18, тот что слева от CPU_FAN..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:09
Dimasik, и что вас именно смущает? Вы даташит на неназванный транзистор откройте, почитайте.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:24
ну ладно, если нормальные показатели для него то хорошо.
а остальные замеры, как думаете, около дела или аномалия где то? :)
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
просто сейчас не особо понятно, что ей нужно..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:21
процессор греется, что есть хорошо.. на всех 3-х катушка напряжение = 1,6 вольта
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
помогите пожалуйста определиться с напряжениями на транзисторах, все ли они около дела? или где то несоответствие?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:15
проблема оказалась в контроллере MS6G, заменил, всё пошло коды есть, картинка есть.
но тему пока рано закрывать :-)
плата включается и работает, но после того как её выключаю, она пытается включиться на доли секунды, и выключается. после этого включить её уже почти невозможно, до замены контроллера было так же. на pwr-sw = 5V, не просаживается.
вот вопрос почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:33
блин ничё не понимаю..бывает раз нормально включается. а бывает сразу не реагирует на кнопку, хотя напряжение там в норме. если запустится дёрнется и всё, похоже в защиту уходит.. как найти можно?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:46
Dimasik писал(а):
как найти можно?
Попробуйте сделать диагностический прогрев северного моста.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:15
сделал (300 град - 10 сек. на кристалл севера) ничего не изменилось, так же - пытается стартануть 2 сек и тут же отказ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
до нажатия - prws = 4.6V, resetsw = 4.6V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
теперь контакт плюс pwsw диодная прозвонка на землю как обрыв.
resetsw контакт + на землю как 715 ом
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
непонятно, pwsw чтоли обрывается где то...
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
проверил на другой плате которая всегда реагирует - такие же показатели
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:30
а может ли причина в южном мосте быть? или в кварце например?
если что, осциллографа нет..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:06
возможно теперь стоит пере прошить биос, были похожие глюки на асусах помогало
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:32
спасибо! да, я тоже уже подумываю об этом.. просто ничего пока лучше в голову не приходит)))
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
ладно прошью всё таки, хуже то точно не станет :)
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд: ----------
прошил с оф.сайта прошивкой.. и увы, всё так же..один раз запустилась. другой уже дёрнется кулерами, и выключается. потом совсем не включается
---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ----------
принудительно плату с б.п. запустил.. висят FFF и ресет залипший
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ----------
вот тот транзистор Q35 на плате.. что то с переходом у него сток-исток, коротит.. называется он NIKOS P2103HVG.
нашёл аналог, NIKOS P07D03LVG, подходит чуть ли не идеально по даташиту.
вот заменил его значит, бп подключил, делаю замеры на кнопке pw-sw = было 4.6V, стало 3.3V
на reset sw = было 4.6, стало 3.3V..
пытаюсь включить - дернется и опять то же самое всё.
вот какую странность заметил - пробовал включить без 4 пин питания процессора, реагирует, не с первого раза но всё же. и не выключается тут же.
проверены все транзисторы на пробой около процессора - все целые. вот странно что когда успел сделать замеры на дросселях процессора, там было 1.6 вольта, не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:28
Может вам замеры какие сделать? есть исправная плата K9AGM3
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:02
даже не знаю честно говоря..не понятно что и где замерять, но явно коротит что то..заметил закономерность:
на кнопке pwsw = 3.3V, при замыкании плата дёрнется, выключится.
снова включаю БП напряжение на кнопках PWSW и RESET SW уже по нулям
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:12
На FOXCONN плате G31чипе при включении кулера дергались, снова нажимаешь снова дернутся, тогда помогла замена кварца! стала стабильно запускаться!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 13:12
понял, спасибо! попробую тогда кварц поменять, потом опишусь
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:46
блин, добивает она меня, плата эта!
кварц снял с рабочей матери msi, такой же ам2.
проверил, стартанула сразу, ресет снялся, выключил, снова включил, так раза 3, всё хорошо.
собрал всё, пробую - опять та же песня, дёрнется и всё. если принудительно через б.п. - ресет залип.
что то ресет держит периодически, понять бы что..
---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ----------
вот с кнопки напряжение напрочь пропадает после попытки включения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:47
В момент когда с pw пропадает напряжение думаю стоит прозвонить обвязку
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:05
вот! насчёт обвязки, есть сразу от pwsw там резистор 4.7К, померял = 0,3K..заменю-ка я его наверно.
потом после него по схеме идёт PSIN, а PSIN идёт из мультика
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 52 секунды: ----------
всё резистор поменял на такой же с платы-донора на 4.7К, и всё то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:15
отремонтировал всё таки плату, забыл тут написать))) ещё резистор в обвязке у кнопки в обрыве был. заменил
плата включается и работает хорошо без проблем!
Всем большое спасибо за помощь в ремонте и отдельная благодарность dyadya
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
в форуме MSI
SergAnt007
2569
12 дек 2017, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maxtor (DiamondMax 23) STM3500418AS КЗ по 12 вольтам
voffk
23 авг 2015, 22:47
voffk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 900a (900A.MB 082009PB10Q REV.1.0G) КЗ по 12 вольтам
в форуме Asus
romaya
29 авг 2015, 10:32
romaya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863p rev 1.0) кз по 19 вольтам
в форуме Samsung
segaK_yar
18 сен 2015, 19:25
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-d020dx (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) кз по 3.3 вольтам
peit
31 окт 2016, 18:21
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 16
