Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 16 авг 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
День добрый всем! попала ко мне такая плата с диагнозом - не включается совсем. при подключении заведомо рабочего блока питания, чувствуется запах горелого на плате, но непонятно где. внешний осмотр ничего не дал, горелых элементов и следов сильного нагрева не выявил. по usb выводам кз нет, сопротивление где то порядка 560-600 ом, на земле ничего не сидит. далее, на pw sw сопротивление = 590 ом, так же reset sw = 580 ом, вроде как норма. единственное что нашёл, это на микросхеме биоса (он в SOP8) 8 нога заниженное сопротивление, то есть кз, там всего 0 ом. и вот самое интересное и непонятное - выставил на ЛБП 3.3 вольта (ток сначала 1,5А, потом 2А), подал 3.3 вольта на 8 ногу микросхемы биоса, ЛБП ушёл в защиту, потребление уже 1.3 вольта и 2А, и абсолютно ничего не греется! всю плату перещупал, даже намёка никакого на разогрев... но не с проста же в защиту уходит, что то же ток потребляет? или я неправ? может как то по другому можно проверить? подскажите пожалуйста у кого есть идеи. фото платы прикладываю
dyadya
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 16 авг 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 97.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Тут "обсосали" КЗ по 3 вольтам со всех сторон. viewtopic.php?f=223&t=46440 ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- Схема есть в интернете и она будет очень полезна. Учитывая, что питание собрано на MS-6G, советую сначала общупать пальцем и обмерить тестером все сборки полевых транзисторов в 8-ногих корпусах Q22 Q44 Q35 .
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 17 авг 2016, 10:36 |
dyadya писал(а): Тут "обсосали" КЗ по 3 вольтам со всех сторон. viewtopic.php?f=223&t=46440 ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- Схема есть в интернете и она будет очень полезна. Учитывая, что питание собрано на MS-6G, советую сначала общупать пальцем и обмерить тестером все сборки полевых транзисторов в 8-ногих корпусах Q22 Q44 Q35 . спасибо, Вы как всегда оказались правы. при включении БП, очень сильно раскалялся Q35, я его снял, оказался пробит. но на контактных площадках сток-исток сидит кз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- а именно, сидит на земле 3-7-8 нога ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 02 сен 2016, 18:51 |
в общем, частично разобрался))) оказывается на ней менялись кондёры, причём с виду очень даже хорошо запаяны.. но оказалось что под одним кондёром пистон посадили между выводами.. после того как убрал там всё, кз пропало (оно было и под транзистором, и на 14 ноге слота PCI. после этого плата включается, уже хорошо.. но это ещё не конец! теперь, плата включается, но висят FFF и ресет залип. на контакте А15 напряжение = 0,15 вольт. PWSW = 5V, RESET = 3.3V. проверил слоты памяти, там всё поднимается (VDD - 1,8, VDDSPD - 3.3, VREF - 0,9) уже само собой подкинул другой процессор заведомо рабочий и оперативку, ничего не меняется. и да, после включения, с кнопки плата уже не выключается. биос тут я думаю нет смысла шить, если ресет залипший (поправьте, если ошибаюсь) такие вот пироги.. подскажите пожалуйста что делать дальше, а то что то подзастрял ---------- Добавлено спустя 47 минут 17 секунд: ---------- процессор теплый ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- замеры на транзисторах отметил на фото, прикладываю.. не знаю нормальные это показатели или нет, смущает Q18, тот что слева от CPU_FAN..
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 02 сен 2016, 20:09 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Dimasik писал(а): смущает Q18, тот что слева от CPU_FAN.. Dimasik, и что вас именно смущает? Вы даташит на неназванный транзистор откройте, почитайте.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 06 сен 2016, 19:15 |
проблема оказалась в контроллере MS6G, заменил, всё пошло коды есть, картинка есть. но тему пока рано закрывать плата включается и работает, но после того как её выключаю, она пытается включиться на доли секунды, и выключается. после этого включить её уже почти невозможно, до замены контроллера было так же. на pwr-sw = 5V, не просаживается. вот вопрос почему так происходит?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 07 сен 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 49.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Dimasik писал(а): как найти можно? Попробуйте сделать диагностический прогрев северного моста.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 08 сен 2016, 13:32 |
crit писал(а): возможно теперь стоит пере прошить биос, были похожие глюки на асусах помогало спасибо! да, я тоже уже подумываю об этом.. просто ничего пока лучше в голову не приходит))) ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- ладно прошью всё таки, хуже то точно не станет :) ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд: ---------- прошил с оф.сайта прошивкой.. и увы, всё так же..один раз запустилась. другой уже дёрнется кулерами, и выключается. потом совсем не включается ---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ---------- принудительно плату с б.п. запустил.. висят FFF и ресет залипший ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: ---------- вот тот транзистор Q35 на плате.. что то с переходом у него сток-исток, коротит.. называется он NIKOS P2103HVG. нашёл аналог, NIKOS P07D03LVG, подходит чуть ли не идеально по даташиту. вот заменил его значит, бп подключил, делаю замеры на кнопке pw-sw = было 4.6V, стало 3.3V на reset sw = было 4.6, стало 3.3V.. пытаюсь включить - дернется и опять то же самое всё. вот какую странность заметил - пробовал включить без 4 пин питания процессора, реагирует, не с первого раза но всё же. и не выключается тут же. проверены все транзисторы на пробой около процессора - все целые. вот странно что когда успел сделать замеры на дросселях процессора, там было 1.6 вольта, не многовато ли?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 09 сен 2016, 17:02 |
crit писал(а): Может вам замеры какие сделать? есть исправная плата K9AGM3 даже не знаю честно говоря..не понятно что и где замерять, но явно коротит что то..заметил закономерность: на кнопке pwsw = 3.3V, при замыкании плата дёрнется, выключится. снова включаю БП напряжение на кнопках PWSW и RESET SW уже по нулям
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 10 сен 2016, 13:12 |
crit писал(а): На FOXCONN плате G31чипе при включении кулера дергались, снова нажимаешь снова дернутся, тогда помогла замена кварца! стала стабильно запускаться! понял, спасибо! попробую тогда кварц поменять, потом опишусь
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 12 сен 2016, 11:46 |
блин, добивает она меня, плата эта! кварц снял с рабочей матери msi, такой же ам2. проверил, стартанула сразу, ресет снялся, выключил, снова включил, так раза 3, всё хорошо. собрал всё, пробую - опять та же песня, дёрнется и всё. если принудительно через б.п. - ресет залип. что то ресет держит периодически, понять бы что.. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- вот с кнопки напряжение напрочь пропадает после попытки включения
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM4 - КЗ по 3.3 вольтам. Добавлено: 12 сен 2016, 13:05 |
crit писал(а): В момент когда с pw пропадает напряжение думаю стоит прозвонить обвязку вот! насчёт обвязки, есть сразу от pwsw там резистор 4.7К, померял = 0,3K..заменю-ка я его наверно. потом после него по схеме идёт PSIN, а PSIN идёт из мультика ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 52 секунды: ---------- всё резистор поменял на такой же с платы-донора на 4.7К, и всё то же самое.
