Текущее время: 22 ноя 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: acer aspire 7750g (LA-6911P rev 1.0 ) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:30
Добрый день
Ноутбук год назад был в ремонте после залития в другом сервисе. Менялся хаб.
Год отработал исправно.
Сейчас показывает зарядку но не заряжает. Работает без батареи и только от батареи.
Пробовал разные батареи. Доводит напряжение на клеммах батареи до 10.8В и все.
Биос обновил, при обновлении прошился и мультик.
Ещё периодически показывал что зарядка то подключена, то отключена.
Заменил микросхему чарджера. Перестал периодически отключать зу, но рарядка все равнро не идёт.
Пишет "подключена, не заряжается"
Раньше сталкивался с подобным, прошивка биос помогла, а в этот раз не помогает.
Думаю может при обновлении биос прошивка в мульт не полностью залилась, можно попробовать через программатор залить прошивку в мульт.
Может мульт заменить?
Сигналы от батареи до мульта прозвонил.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7750g (LA-6911P rev 1.0 ) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 05:58
Ключи проверяйте в цепи заряда, мульт в зарядке практически не участвует. Какое напряжение в цепи зарядки акб?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:40
При отключенной батарее 0,65 в
При подключенной, как я и писал, доходит до 10.8 Вольт и останавливается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:34
После замены чарджера рабочую акб ставили в ноутбук? Зарядка проверенная?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:48
Пробовал 3 аккумулятора, один из которых новый. Не заряжает.
Пробовал несколько зарядок - безрезультатно.
Прошивал bios main + ec исправными дампами. Не помогло.
Как я уже писал, менял чарджер. Все прозванивал.
Обратил внимание, что программа Battery care точно показывает параметры батареи, однако состояние батареи пишет полностью заряжена.
Даже если на батарее 1% заряда.
Хотелось бы понять как формируется эта информация, исходя из этого можно будет понять в чем проблема.
Бьюсь уже больше 2-х недель, хотелось бы даже для себя выяснить в чем проблема.
Может стоит мульт поменять, я думаю информацию о состоянии батареи передает контроллер батареи на мульт.
Если замена мульта не поможет, выложу напруги контроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P Rev:1.0) замена видео
yatsik
15 фев 2016, 20:12
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Выключается
ChuB
4925
12 окт 2016, 01:43
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 22:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 7750G (LA-6911P REV:1.0) Не включается
Koshan2005
22 мар 2019, 13:54
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Проблема с контроллером USB 3.0
boroda65
2363
07 дек 2020, 22:50
zimburelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, djeksan, foxxx2002, SlavaGL и гости: 79
