Текущее время: 16 июн 2024, 13:19
michaelrus
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7750g (LA-6911P rev 1.0 ) не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 17:48 |
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 10:40 Наличности на руках: -0.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Питер
Пробовал 3 аккумулятора, один из которых новый. Не заряжает. Пробовал несколько зарядок - безрезультатно. Прошивал bios main + ec исправными дампами. Не помогло. Как я уже писал, менял чарджер. Все прозванивал. Обратил внимание, что программа Battery care точно показывает параметры батареи, однако состояние батареи пишет полностью заряжена. Даже если на батарее 1% заряда. Хотелось бы понять как формируется эта информация, исходя из этого можно будет понять в чем проблема. Бьюсь уже больше 2-х недель, хотелось бы даже для себя выяснить в чем проблема. Может стоит мульт поменять, я думаю информацию о состоянии батареи передает контроллер батареи на мульт. Если замена мульта не поможет, выложу напруги контроллера.
![](images/spacer.gif) |
