Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 01:41
Плата Asrok H61M-VG3 при включении сразу выключатеся и так до бесконечности, только вентилятор на процессоре начинает крутиться, как сразу останавливается и снова тоже самое по кругу. Причём если выдернуть 4-х пиновый разъём питания процессора - ничего не меняется, также циклично продолжается включение. При принудительном замыкании вколодке зелёного и чёрного провода и измерении всех основных напряжений на плате, заметил, что питание с верхнего плеча на нижнее в цепи питания приходит и составляет 1,13 вольта на каждой фазе хоть с процессором, хоть без него (процессор использовался intel pentium g620); питание моста 1,05 вольта есть, не понравилось питание оперативной памяти VDDSPD- 236 контакт соответствует (3.36 вольта), а вот VREF 1 и 67-ой контакты - 0.62 вольта, VDD 170-ый контакт - 1,25 вольта...полагаю, что с этим и связн рестарт платы. Микросхема с которой осуществляется питание памяти RT8120B по идее должна быть исправна, на 6-ом контакте (FB) у неё 0.79-0.80 вольта, на 8-ом (PHASE) - 1.25 вольта, а должно быть по идее 1.5 вольта...что-то её садит на выходе...но что...какой то подгоревший резистор наверное, поэтому плата и выключается так как нет 1,5 вольта у памяти. Подскажите верно ли думаю и что нужно смотреть в обвязке этой шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:42
обвязка шимки и прошей биос
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 11:55
Какое напряжение на pwr on на колодке подключения фронтальной панели корпуса? Если меньше 3 вольт то смотри обвязку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 13:00
На фотографии указал напруги основные, просто пока не откроешь и не развернёшь фотографию не видно, маркер не яркий. На плюсовом pw on - 3.43, на ресете 3.35. Да нет, биос тут не причём, подкорачивает что-то при включении, поэтому постоянный перезапуск...с напругой на память по любому так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 13:33
Ну не скажите....прошейте биос для начала, если это вы ещё не сделали, чтобы исключить это наверняка. А при слёте биоса очень часто материнки себя так ведут.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:14
прошил конешно на всякий случай, с официального сайта взял прошивку...ничего не поменялось, поэтому и спрашиваю совета.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:21
reset залипший , поскод какой?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:01
Какой там может быть посткод и "залипший резет", если плата не успевает включиться, как сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:52
Верно думаешь. Меняй, для начала, микросхему, если транзисторы явно не греются.
ЗЫ. "Прошивальщики БИОС" задолбали с тупыми советами.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 23:40
)))...ну да, как что - сразу со всех сторон кричат "шей биос", не разобравшись и не читая, что спрашивают..)
Приветствую, друг! Можно попробовать подобрать аналог, вроде uP6101B должна подойти, но сдаётся мне что RT8120B вряд ли испорчена, это не isl6520, которые пачками дохли - да и 1,25 вольта это не 0,6-0,7 вольта...скорее всего что-то из обвязки самой шим садит, тем более на другой идентичной плате, что начал смотреть - та же самая история...по ходу типовая для этих плат неисправность...надо бы схему платы поискать и посмотреть какого номинала элементы в её обвязке.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:48
RT8120B не дефицит. Проще заменить сразу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 16:33
Нашёл наконец то точно исправную RT8120B, заменил - ничего неизменилось, всё таки нужно искать, что её садит до 1.25 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:36
Проблема решилась перекатыванием шаров моста, видимо где то был нарушен контакт под площадкой. Плата успешно восстановлена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации.
в форуме ASRock
Krik_31
14 фев 2020, 22:48
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-VG3 не включается.
в форуме ASRock
Кроливец
11
8341
15 окт 2015, 11:48
NecromikuS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
в форуме ASRock
Ilya971214
14
4165
20 июн 2019, 13:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VG3 Помогите определить недостающую деталь
в форуме ASRock
Виноград
27 май 2018, 15:59
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock H61M-VG3 rev ga 1.02 схема
в форуме ASRock
Novichok)
06 июл 2018, 10:04
Novichok) Перейти к последнему сообщению
