Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
Приус
Заголовок сообщения: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 20 авг 2016, 01:41 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Плата Asrok H61M-VG3 при включении сразу выключатеся и так до бесконечности, только вентилятор на процессоре начинает крутиться, как сразу останавливается и снова тоже самое по кругу. Причём если выдернуть 4-х пиновый разъём питания процессора - ничего не меняется, также циклично продолжается включение. При принудительном замыкании вколодке зелёного и чёрного провода и измерении всех основных напряжений на плате, заметил, что питание с верхнего плеча на нижнее в цепи питания приходит и составляет 1,13 вольта на каждой фазе хоть с процессором, хоть без него (процессор использовался intel pentium g620); питание моста 1,05 вольта есть, не понравилось питание оперативной памяти VDDSPD- 236 контакт соответствует (3.36 вольта), а вот VREF 1 и 67-ой контакты - 0.62 вольта, VDD 170-ый контакт - 1,25 вольта...полагаю, что с этим и связн рестарт платы. Микросхема с которой осуществляется питание памяти RT8120B по идее должна быть исправна, на 6-ом контакте (FB) у неё 0.79-0.80 вольта, на 8-ом (PHASE) - 1.25 вольта, а должно быть по идее 1.5 вольта...что-то её садит на выходе...но что...какой то подгоревший резистор наверное, поэтому плата и выключается так как нет 1,5 вольта у памяти. Подскажите верно ли думаю и что нужно смотреть в обвязке этой шимки.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 20 авг 2016, 13:00 |
dezdimon84 писал(а): Какое напряжение на pwr on на колодке подключения фронтальной панели корпуса? Если меньше 3 вольт то смотри обвязку. На фотографии указал напруги основные, просто пока не откроешь и не развернёшь фотографию не видно, маркер не яркий. На плюсовом pw on - 3.43, на ресете 3.35. Да нет, биос тут не причём, подкорачивает что-то при включении, поэтому постоянный перезапуск...с напругой на память по любому так не должно быть.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 20 авг 2016, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Приус писал(а): Да нет, биос тут не причём Ну не скажите....прошейте биос для начала, если это вы ещё не сделали, чтобы исключить это наверняка. А при слёте биоса очень часто материнки себя так ведут.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 22 авг 2016, 09:14 |
Chip75 писал(а): Ну не скажите....прошейте биос для начала прошил конешно на всякий случай, с официального сайта взял прошивку...ничего не поменялось, поэтому и спрашиваю совета.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 22 авг 2016, 18:01 |
leshakonoplev писал(а): reset залипший , поскод какой? Какой там может быть посткод и "залипший резет", если плата не успевает включиться, как сразу выключается.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 22 авг 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 97.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Приус писал(а): Подскажите верно ли думаю и что нужно смотреть в обвязке этой шимки. Верно думаешь. Меняй, для начала, микросхему, если транзисторы явно не греются. ЗЫ. "Прошивальщики БИОС" задолбали с тупыми советами.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 22 авг 2016, 23:40 |
dyadya писал(а): Верно думаешь. Меняй, для начала, микросхему, если транзисторы явно не греются.
)))...ну да, как что - сразу со всех сторон кричат "шей биос", не разобравшись и не читая, что спрашивают..) Приветствую, друг! Можно попробовать подобрать аналог, вроде uP6101B должна подойти, но сдаётся мне что RT8120B вряд ли испорчена, это не isl6520, которые пачками дохли - да и 1,25 вольта это не 0,6-0,7 вольта...скорее всего что-то из обвязки самой шим садит, тем более на другой идентичной плате, что начал смотреть - та же самая история...по ходу типовая для этих плат неисправность...надо бы схему платы поискать и посмотреть какого номинала элементы в её обвязке.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается Добавлено: 31 авг 2016, 16:33 |
dyadya писал(а): RT8120B не дефицит. Проще заменить сразу. Нашёл наконец то точно исправную RT8120B, заменил - ничего неизменилось, всё таки нужно искать, что её садит до 1.25 вольта.
