Всем доброго!
Вообщем в первый раз принесли без изо,с остановкой на самом первом посте 30h,но сразу забрали.Принесли во второй раз,из другого сервиса с хорошо отжаренным видаком,с полным прохождением постов,до последнего 00h(по аналогии с другими compal-вывод изо),но так же без изо ни на матрену,ни на матрицу.Было принято решение поменять видео-216-0769024.Поменяли-все так же,прохождение всех постов до 00h,без изо
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Прошил биос,и снова при включении сразу стопорится на 30h,без памяти 22h.Напряжения все поднимаются,проц подкидывал,память тоже,флешки менял,биосы разные шил.Поднял хаб,там был оторванный пятак,восстановил,поставил-все так же
Повергуды проверял,вроде все поднимаются.
Подскажите,на что здесь еще обратить внимание??
Спасибо!
