Текущее время: 26 июн 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: acpire 7750g (la-6911p) посткод 30h
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 22:49
Всем доброго!
Вообщем в первый раз принесли без изо,с остановкой на самом первом посте 30h,но сразу забрали.Принесли во второй раз,из другого сервиса с хорошо отжаренным видаком,с полным прохождением постов,до последнего 00h(по аналогии с другими compal-вывод изо),но так же без изо ни на матрену,ни на матрицу.Было принято решение поменять видео-216-0769024.Поменяли-все так же,прохождение всех постов до 00h,без изо :-( Прошил биос,и снова при включении сразу стопорится на 30h,без памяти 22h.Напряжения все поднимаются,проц подкидывал,память тоже,флешки менял,биосы разные шил.Поднял хаб,там был оторванный пятак,восстановил,поставил-все так же :-( Повергуды проверял,вроде все поднимаются.
Подскажите,на что здесь еще обратить внимание??
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acpire 7750g (la-6911p) посткод 30h
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:33
поиск выдал это -
viewtopic.php?f=55&t=36876&p=276295&hilit=%2A30h%2A#p276295
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 11:19
Вообщем с очередной прошивкой биоса ноут стартанул,опять пробегает полный цикл кодов,заканчивается на 00,но изо нигде так и нет..Кто знает насчет этих чипов,нормальные они,или возможно перемарк какой то?,просто редко сталкиваюсь..И на этой платформе,при дохлой памяти возможна такая ситуация,как я выше описал?Просто на одной toshibe было как то раз f9-без изображения,пока не нашел дохлую банку.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
sssr111
23 ноя 2016, 14:56
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h
2N3904
2848
10 июн 2016, 12:06
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h
в форуме Sony
chincom
01 дек 2018, 12:13
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
