Текущее время: 23 май 2024, 18:33
apollo
Заголовок сообщения: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 23 авг 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте, принесли бук с отломанной левой петлёй включался,собрал не включается,сразу начал разбиратся , зарядка есть ,дежурка тоже на кнопке 3.3 , на U17 эпроме 1,2,3,4,7-GND 5,6,8-3.3v U18 на флеше ничего нет, на плате каким-то образом попали капли воды на PU2 с кодом 3G=1G всё зачистил пропаял результат 0, прошил флешь и эпром взятые с ресурса два раза также нет результата , подскажите кто сталкивался с этой проблемой ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 22 секунды: ---------- на флеш питание приходит с мульта ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 24 авг 2016, 15:26 |
Открой .fd, открой слитый. Ищи кусок начала слитого в .fd. Отрежь по размеру.
apollo
Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 01 окт 2016, 22:04 |
Продолжаю борьбу с этой платой, схемы не нашёл во всяком случае в свободном доступе.Мульт поставлен новый результата не дал. Изредка на Флеше появлялись напряжения " обозначил на фото нужно увеличить " но на кнопку не реагировал Но вот в районе обозначенном элипсом заметил маленкий свист "высокой частоты " незнаю как может "от косания уха" плата стартанула наверное переодическим нажиманием на кнопку и уминьшением тональности свиста.Красными обозначил что успел замерить во включённом состоянии , продолжаю . . . . . . . .
Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 05 окт 2016, 09:31 |
С какой целью интересуешься? Если нет схемы - берешь или даташит на ШИМ или схему на плату желательно того же производителя на таких же ШИМ.
apollo
Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 18 окт 2016, 20:40 |
MSF113 писал(а): С какой целью интересуешься? Поднять его мне нужно, да и в районе шима дижурки маленкий свист который чуть изменяется после нажатии на кнопку. на одном из шимов код 3G=1G искал в интернете ничего не нашёл в Richtek тоже нет , кто-нибуть сталкивался
Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 19 окт 2016, 12:15 |
Посмотри схему на Quanta BLF - вроде есть схожие места.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается Добавлено: 19 окт 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
apollo писал(а): искал в интернете Это как искать...
