Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:43
Здраствуйте, принесли бук с отломанной левой петлёй включался,собрал не включается,сразу начал разбиратся , зарядка есть ,дежурка тоже на кнопке 3.3 , на U17 эпроме 1,2,3,4,7-GND 5,6,8-3.3v U18 на флеше ничего нет, на плате каким-то образом попали капли воды на PU2 с кодом 3G=1G всё зачистил пропаял результат 0, прошил флешь и эпром взятые с ресурса два раза также нет результата , подскажите кто сталкивался с этой проблемой
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 22 секунды: ----------
на флеш питание приходит с мульта ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:23
скачал с сайта прошивку распаковал вытащил BIOS.fd , помогите как порезать на 8.192 Mb и 4 Kb в Hex Editor Neo
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:26
Открой .fd, открой слитый. Ищи кусок начала слитого в .fd. Отрежь по размеру.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:25
попытался что-то сделать ,сравнил отличаются слитый old и ФД , в ФД с начала выделил с 00000000 до 007FFFF0 скопировал получил 8.192 Мб и остольное то что осталось вышло 653 Кб что-то неправильно делаю
навсякий выложил файлы кто может обьяснить как всё это дело режится
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:59
С опозданием приехал мульт с китая с опозданием его только сегодня поставил , таже картина
Проц SR1EF наверно проблема в нём
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:04
Продолжаю борьбу с этой платой, схемы не нашёл во всяком случае в свободном доступе.Мульт поставлен новый результата не дал.
Изредка на Флеше появлялись напряжения " обозначил на фото нужно увеличить " но на кнопку не реагировал
Но вот в районе обозначенном элипсом заметил маленкий свист "высокой частоты " незнаю как может "от косания уха" :-) плата стартанула наверное переодическим нажиманием на кнопку и уминьшением тональности свиста.Красными обозначил что успел замерить во включённом состоянии , продолжаю . . . . . . . .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 18:28
Здраствуйте может будет кусок Чаржера и Дежурки нигде немогу найти
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:31
С какой целью интересуешься?
Если нет схемы - берешь или даташит на ШИМ или схему на плату желательно того же производителя на таких же ШИМ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:40
Поднять его мне нужно, да и в районе шима дижурки маленкий свист который чуть изменяется после нажатии на кнопку. на одном из шимов код 3G=1G искал в интернете ничего не нашёл в Richtek тоже нет , кто-нибуть сталкивался
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:15
Посмотри схему на Quanta BLF - вроде есть схожие места.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 13:36
apollo писал(а):
искал в интернете
Это как искать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l50-b-1u9 (PSKTAE-ODWO17CE) se apago repentinamente
в форуме Toshiba
vipitopo
09 фев 2018, 14:59
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
в форуме Toshiba
prw07
22 авг 2016, 21:45
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения
в форуме Toshiba
volkol
17
6681
15 окт 2015, 14:31
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается
в форуме Toshiba
сергей петрович
2703
20 май 2017, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L50-B-19l (DABLIDMB8E0-rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
djdron
6283
25 сен 2016, 16:37
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
