Текущее время: 21 ноя 2024, 22:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:57
При нажатии на кнопку, кулер начинает крутиться, светодиод загорается. Не более того. Дежурные питания присутствуют. Компаловская пост карта, распаянная на JP3, не выдает ничего. Обратил внимание, что на микросхеме BIOS после нажатия на кнопку импульсы проскакивают с полсекунды (5 и 2 выводы), затем на 5-м выводе ноль, а на 2-м единица. BOSI и EC BIOS, разумеется, перешивал. Далее стал грешить на мульт. Заменил. Картина не изменилась. Теперь начинаю "косо смотреть" на чипсет BD82HM55. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, мои "косые взгляды" обоснованны? Мож на что другое посмотреть еще? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:43
Генерация на кварцах ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:00
Как-то странно, на мульте кварц X2 отсутствует. Да и на схеме он обведен пунктиром. Думаю, так и должно быть. Во всяком случае, на одном из кварцевых выводов мульта имеются прямоугольные импульсы. А вот на часовом кварце X1, который связан с чипсетом, генерации нет, равно как и нет генерации на кварце Y2 25МГц, тоже связанным с этим же чипсетом. На обоих кварцах нет генерации ни после подачи питания, на после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:18
батарейка ? щуп 1:10 ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:19
planetoxod писал(а):
батарейка ?
3 Вольта
щуп 1:10 ?
Да, естественно!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:20
+RTCVCC ? сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:24
+RTCVCC ?
3 Вольта (на катоде D1)
сопротивление ?
какое именно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:27
PCH_SRTCRST# ? PCH_RTCRST# ? Кварц поменять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:36
Сильно-сильно прошу прощения. Генерация на кварце есть. Там 4 вывода, 2 из них крепежные, вот в них я тыкал осциллографом... :smu:sche_nie:
Генерация на кварце X1 есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:13
PLT_RST# ? Память , проц подкидывались ? Биос проверялась?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:20
PLT_RST# ?
PLT_RST# становится в лог. "1" где-то через полсекунды после включения.
Память подкидывал, проц пока нет, завтра будет - подкину. БИОС перешивал - я уже писал ранее.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Да, вот с токами потребления что-то не так - тольок что заметил. В дежурном режиме - порядка 110 - 120 мА. Многовато, как-бы...
Зато в рабочем режиме - около 600 мА - а это уже, как-бы, маловато...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:09
Нашел таки другой процессор. Подставил - не помогло. То же самое.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:05
Сеть, звук, ридэр снять ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:27
Сеть
Контроллер LAN снял изначально, поскольку он сильно грелся. Похоже, ноут по сети вышибло. А касаемо звука - TPA6017 и ридера - TRS5138, дык, на них вроде как высокое напряжение (19 Вольт) не идёт. Поэтому, не думаю, что из-за них в ждущем режиме может быть повышенное потребление. Или я ошибаюсь?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды: ----------
Походу, в данной модели 120 мА в ждущем режиме есть нормальное потребление, поскольку, при наличии 19 Вольт, присутствуют оба дежурных питания. Когда через enable (13 pin) затыкаю контроллер дежурного питания, потребление падает почти в ноль.
В общем, не знаю, что дальше делать с этим ноутом. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:26
а что я ещё чего не знаю ? Перед снятием хаба как бы , ну хаб так хаб. Да, плату подавить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:38
Да, плату подавить.
Давил на хаб, грел его. Никакой реакции...
Вот это смущает:
Это может быть из-за хаба?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:46
вполне, старый биос сохранил ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:52
разумеется
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:57
пробоев по PCIE линиям U58 нет ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
матрица подключена ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:06
Относительно земли только что прозвонил PCIE все. Пробоев нет.
Нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:09
Подключи.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:13
Подключил. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:15
Ладно, пошёл думать.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд: ----------
Активность на LAD ах есть ? Voltage Rails присутствует ? Флэшки биосов менялись ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:16
Активности на LAD0 - LAD3 нет. Все они ведут себя одинаково: становятся в единицу при нажатии на кнопку.
B+ - присутствует
+CPU_CORE - присутствует
+0.75VS - присутствует
+1.05VS - присутствует
+1.05VS_VTT - присутствует
+1.5V - присутствует
+1.5VS - присутствует
+1.8VS - присутствует
+3VALW - присутствует
+5VALW - присутствует
+3V_LAN - присутствует
+3VS - присутствует
+5VS - присутствует
+VSB - присутствует (естественно, иначе бы +3VS и +5VS отсутствовали)
+RTCVCC - присутствует (есть генерация на часовом кварце от батарейки)
Не менялись, а только перешивались. Прошились без ошибок. Есть необходимость заменить?
Есть ли какая-то методика прямо, а не косвенно определить исправность либо неисправность BD82HM55 ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:24
думаю оно . Предыстория есть ? Активность CLK_PCI_LPC , LPC_FRAME# ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:47
думаю оно
Что именно?
Предыстория есть ?
Умер во время грозы. Выбитый LAN - тому подтверждение
LPC_FRAME# ? - точно то же, что и LAD'ы - прыгают в "1" после нажатия кнопки
CLK_PCI_LPC - а вот здесь после нажатия кнопки появляется меандр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:45
Проседание напряжений при нажатии на кнопку запуска/включения однозначно указывает на КЗ или как минимум заниженное напряжение во вторичных цепях, проключаемых при включении/инициализации. Меряйте сопротивления на всех дросселях, проверьте напряжения и их соответствие норме после включения, генерацию на кварцах, обмен между биос и хабом.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем старые темы поднимать? В следующий раз начнутся репрессии...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 20:18
Как бы да, на рабочей плате в дежурном режиме +/_ 20 мА (лабораторник к сожалению тысячные доли ампера не кажет, только сотые).
Сопротивление по силовым и ЛДО дежурки какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3331
15 ноя 2015, 01:35
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву
Prology
14
3369
17 дек 2019, 19:15
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
братец
22 сен 2016, 09:09
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 (PEW71 LA-6582P) Не старта
Abbas Abbasov
12 ноя 2016, 16:36
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, ValeDeMare и гости: 62
