Текущее время: 20 июн 2024, 05:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Jagupop
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 22 авг 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
При нажатии на кнопку, кулер начинает крутиться, светодиод загорается. Не более того. Дежурные питания присутствуют. Компаловская пост карта, распаянная на JP3, не выдает ничего. Обратил внимание, что на микросхеме BIOS после нажатия на кнопку импульсы проскакивают с полсекунды (5 и 2 выводы), затем на 5-м выводе ноль, а на 2-м единица. BOSI и EC BIOS, разумеется, перешивал. Далее стал грешить на мульт. Заменил. Картина не изменилась. Теперь начинаю "косо смотреть" на чипсет BD82HM55. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, мои "косые взгляды" обоснованны? Мож на что другое посмотреть еще? Спасибо.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 22 авг 2016, 16:00 |
Как-то странно, на мульте кварц X2 отсутствует. Да и на схеме он обведен пунктиром. Думаю, так и должно быть. Во всяком случае, на одном из кварцевых выводов мульта имеются прямоугольные импульсы. А вот на часовом кварце X1, который связан с чипсетом, генерации нет, равно как и нет генерации на кварце Y2 25МГц, тоже связанным с этим же чипсетом. На обоих кварцах нет генерации ни после подачи питания, на после нажатия на кнопку включения.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 22 авг 2016, 16:18 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Jagupop писал(а): А вот на часовом кварце X1 батарейка ? щуп 1:10 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 22 авг 2016, 16:19 |
planetoxod писал(а): батарейка ? 3 Вольта planetoxod писал(а): щуп 1:10 ? Да, естественно!
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 22 авг 2016, 16:24 |
planetoxod писал(а): +RTCVCC ? 3 Вольта (на катоде D1) planetoxod писал(а): сопротивление ? какое именно?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 22 авг 2016, 21:20 |
planetoxod писал(а): PLT_RST# ? PLT_RST# становится в лог. "1" где-то через полсекунды после включения. planetoxod писал(а): Память , проц подкидывались ? Биос проверялась? Память подкидывал, проц пока нет, завтра будет - подкину. БИОС перешивал - я уже писал ранее. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Да, вот с токами потребления что-то не так - тольок что заметил. В дежурном режиме - порядка 110 - 120 мА. Многовато, как-бы... Зато в рабочем режиме - около 600 мА - а это уже, как-бы, маловато...
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 19:27 |
planetoxod писал(а): Сеть Контроллер LAN снял изначально, поскольку он сильно грелся. Похоже, ноут по сети вышибло. А касаемо звука - TPA6017 и ридера - TRS5138, дык, на них вроде как высокое напряжение (19 Вольт) не идёт. Поэтому, не думаю, что из-за них в ждущем режиме может быть повышенное потребление. Или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды: ---------- Походу, в данной модели 120 мА в ждущем режиме есть нормальное потребление, поскольку, при наличии 19 Вольт, присутствуют оба дежурных питания. Когда через enable (13 pin) затыкаю контроллер дежурного питания, потребление падает почти в ноль. В общем, не знаю, что дальше делать с этим ноутом.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 21:26 |
Jagupop писал(а): А касаемо звука - TPA6017 и ридера - TRS5138, дык, на них вроде как высокое напряжение (19 Вольт) не идёт. а что я ещё чего не знаю ? Перед снятием хаба как бы , ну хаб так хаб. Да, плату подавить.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 21:38 |
planetoxod писал(а): Да, плату подавить. Давил на хаб, грел его. Никакой реакции... Вот это смущает: Jagupop писал(а): на микросхеме BIOS после нажатия на кнопку импульсы проскакивают с полсекунды Это может быть из-за хаба?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 21:46 |
Jagupop писал(а): Это может быть из-за хаба? вполне, старый биос сохранил ?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 21:52 |
planetoxod писал(а): старый биос сохранил ? разумеется
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 25 авг 2016, 22:06 |
planetoxod писал(а): пробоев по PCIE линиям U58 нет ? Относительно земли только что прозвонил PCIE все. Пробоев нет. planetoxod писал(а): матрица подключена ? Нет.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 26 авг 2016, 13:16 |
planetoxod писал(а): Активность на LAD ах есть ? Активности на LAD0 - LAD3 нет. Все они ведут себя одинаково: становятся в единицу при нажатии на кнопку. planetoxod писал(а): Voltage Rails присутствует ? B+ - присутствует +CPU_CORE - присутствует +0.75VS - присутствует +1.05VS - присутствует +1.05VS_VTT - присутствует +1.5V - присутствует +1.5VS - присутствует +1.8VS - присутствует +3VALW - присутствует +5VALW - присутствует +3V_LAN - присутствует +3VS - присутствует +5VS - присутствует +VSB - присутствует (естественно, иначе бы +3VS и +5VS отсутствовали) +RTCVCC - присутствует (есть генерация на часовом кварце от батарейки) planetoxod писал(а): Флэшки биосов менялись ? Не менялись, а только перешивались. Прошились без ошибок. Есть необходимость заменить? Есть ли какая-то методика прямо, а не косвенно определить исправность либо неисправность BD82HM55 ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 26 авг 2016, 17:24 |
Jagupop писал(а): Активности на LAD0 - LAD3 нет думаю оно . Предыстория есть ? Активность CLK_PCI_LPC , LPC_FRAME# ?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 26 авг 2016, 17:47 |
planetoxod писал(а): думаю оно Что именно? planetoxod писал(а): Предыстория есть ? Умер во время грозы. Выбитый LAN - тому подтверждение planetoxod писал(а): Активность CLK_PCI_LPC , LPC_FRAME# ? LPC_FRAME# ? - точно то же, что и LAD'ы - прыгают в "1" после нажатия кнопки CLK_PCI_LPC - а вот здесь после нажатия кнопки появляется меандр
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается Добавлено: 17 окт 2019, 20:18 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Jagupop писал(а): В дежурном режиме - порядка 110 - 120 мА. Многовато, как-бы.. Как бы да, на рабочей плате в дежурном режиме +/_ 20 мА (лабораторник к сожалению тысячные доли ампера не кажет, только сотые). Сопротивление по силовым и ЛДО дежурки какое?
