Текущее время: 12 май 2024, 18:16
laptop54
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 29 авг 2016, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): sip выкладывал правленый биос под AB6200, должен подойти. нашёл в поиске,попробую, отпишусь
laptop54
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 29 авг 2016, 20:02 |
laptop54 писал(а): Черномор писал(а): sip выкладывал правленый биос под AB6200, должен подойти. нашёл в поиске,попробую, отпишусь Перепробовал варианты viewtopic.php?f=53&t=36299&p=276708&hilit=%2AAB6200+bios%2A#p276708,потом этот "Ноутбук dv7-6b54er Плата HPMH-41-AB6200-E00G Под любой модуль wi-fi, отредактирован под 216-0810005 ab6200_oprom_005.Bin - видеомодуль подкинут от 216-0810005 чипа ab6200_red_id.Bin - в родном биосе заменен id" Не ставятся драйвера и всё, интересно что код ошибки 52 и отключаются с таким кодом обе видеокарты. Что то делаю не так.....
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 30 авг 2016, 09:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Биос тот проверенный, BID у вас и там разный, в принципе это должно быть пофиг, вливал 01658 место 017FC (или наоборот, точно не помню) на AB6200 и все работало. Возможно что с видеочипом не ладно или какие его дополнительные питания, может видеопамять.
Если есть 0809000 попробуйте его для проверки воткнуть с перемещением страпов. ---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ---------- PS вспомнил, не так давно делал, вместо 017FC вливал правленый от sip -а 01658, ставил 0810005 на ab6200, работало и дрова встали.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 31 авг 2016, 11:08 |
sip писал(а): попробуйте этот не дождался ответа. нашёл точно рабочий(проверенный) чип родной(216-0810001). посадил,вернул обратно родной биос. Результат такой: при установке любых дров, черный экран с мигающей точкой в правом верхнем углу, напряжение на чипе 0,9, при установке дров возрастает до 1.08. пока так... принудительно вырубить бук, потом включить на загрузке винды виснет, виснет в момент когда на видео появляется 1.08 вольта. Разве от памяти может такое быть?
Последний раз редактировалось laptop54 31 авг 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 31 авг 2016, 13:56 |
sip писал(а): может видеопамять отреболлить? принудительно вырубить бук, потом включить на загрузке винды виснет, виснет в момент когда на видео появляется 1.08 вольта. Разве от памяти может такое быть? схемы как понимаю нет на него, или плохо искал. замена TPS51728-результат тот же....
laptop54
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 01 сен 2016, 16:59 |
sip писал(а): предыстория какая - погрели и бук запустился? верните старый чип тогда - пропадут ли ошибки? ну конденсаторы поменяйте Предыстория: перестала определятся видеокарта(бук работал),стояла винда 10. При попытке переустановить дрова, каталист завершал работу без всяких мерцаний, ошибок и зависаний. Поставил чистую 7 винду, таже проблема, ставишь дрова, каталист просто закрывался и всё. Было принято решение перепаять чип, посадил 216-0810005 новый, так как 216-0810001 не оказалось нового. Сам редактировал биос, дрова не ставились, либо вис, черный экран. В общем на данный момент чип вернул на место старый,, все последнии косяки остались, за исключением одной особенности: При установки дров от этого ноута, на чистую систему(сделал как положено, сначало на intel поставил, перегрузил) потом запустил ставить на AMD, на моё удивление дрова поставились, без косяков, в диспетчере без восклицательных знаков, определилось как надо(6770), устройство написано что работает.....до перезагрузки, перегрузил и на лого винды зависает. Сегодня пол дня рассматривал под микроскопом плату(клиент сам вентилятор менял), я подумал может что снёс, но всё целое. Мысль возникла посадить обратно216-0810005 и попробовать последний выложенный Биос....
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 01 сен 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
laptop54 писал(а): лого винды зависает. А если подождать загрузиться ? Мин 5
laptop54
Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 02 сен 2016, 14:22 |
sergei21 писал(а): laptop54 писал(а): лого винды зависает. А если подождать загрузиться ? Мин 5 Не загружается ---------- Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд: ---------- Замена памяти,результат - отрицательный Замена HM65,результат - отрицательный Посадил ещё другой 216-0810005 и попробовал Bios от Sip осталось всё тоже самое,дрова не ставятся
