Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 07:08
Доброго времени суток! Имеется ноутбук DV6-6C55ER. Сдох видеочип 216-0810001, заменил на 216-0810005. Не получается отредактировать биос, не ставятся драйвера, пробовал ставить на чистую систему. Ставятся на на встроенную графику(intel), ставишь на AMD, отключает обе видюхи или AMD видеокарта с восклецательным знаком или при установке дров зависает на черном экране с мигающей чертой в левом верхнем углу. Выкладываю родной дамп и то что я сам пробовал собирать. Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:42
sip выкладывал правленый биос под AB6200, должен подойти.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:10
нашёл в поиске,попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:02
Перепробовал варианты viewtopic.php?f=53&t=36299&p=276708&hilit=%2AAB6200+bios%2A#p276708
,потом этот
"Ноутбук dv7-6b54er
Плата HPMH-41-AB6200-E00G
Под любой модуль wi-fi, отредактирован под 216-0810005
ab6200_oprom_005.Bin - видеомодуль подкинут от 216-0810005 чипа
ab6200_red_id.Bin - в родном биосе заменен id"
Не ставятся драйвера и всё, интересно что код ошибки 52 и отключаются с таким кодом обе видеокарты.
Что то делаю не так.....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:32
Биос тот проверенный, BID у вас и там разный, в принципе это должно быть пофиг, вливал 01658 место 017FC (или наоборот, точно не помню) на AB6200 и все работало.
Возможно что с видеочипом не ладно или какие его дополнительные питания, может видеопамять.
Если есть 0809000 попробуйте его для проверки воткнуть с перемещением страпов.
---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ----------
PS вспомнил, не так давно делал, вместо 017FC вливал правленый от sip -а 01658, ставил 0810005 на ab6200, работало и дрова встали.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:59
0005 где брали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:17
sip писал(а):
0005 где брали?
Пробовал новый, брал у нас в городе, потом бу рабочий с платы снял. Поведение одинаковое. На данный момент взял bios с темы viewtopic.php?f=53&t=34240&p=255135&hilit=%2AAB6200+bios%2A#p255135, с ним теперь постоянно ошибка 43, но встроенное видео не слетает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:25
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:08
sip писал(а):
попробуйте этот
не дождался ответа. нашёл точно рабочий(проверенный) чип родной(216-0810001). посадил,вернул обратно родной биос. Результат такой: при установке любых дров, черный экран с мигающей точкой в правом верхнем углу, напряжение на чипе 0,9, при установке дров возрастает до 1.08. пока так...
принудительно вырубить бук, потом включить на загрузке винды виснет, виснет в момент когда на видео появляется 1.08 вольта. Разве от памяти может такое быть?
Последний раз редактировалось laptop54 31 авг 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:11
может видеопамять отреболлить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:56
схемы как понимаю нет на него, или плохо искал. замена TPS51728-результат тот же....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:18
предыстория какая - погрели и бук запустился? верните старый чип тогда - пропадут ли ошибки?
ну конденсаторы поменяйте :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:59
Предыстория:
перестала определятся видеокарта(бук работал),стояла винда 10. При попытке переустановить дрова, каталист завершал работу без всяких мерцаний, ошибок и зависаний. Поставил чистую 7 винду, таже проблема, ставишь дрова, каталист просто закрывался и всё. Было принято решение перепаять чип, посадил 216-0810005 новый, так как 216-0810001 не оказалось нового. Сам редактировал биос, дрова не ставились, либо вис, черный экран. В общем на данный момент чип вернул на место старый,, все последнии косяки остались, за исключением одной особенности: При установки дров от этого ноута, на чистую систему(сделал как положено, сначало на intel поставил, перегрузил) потом запустил ставить на AMD, на моё удивление дрова поставились, без косяков, в диспетчере без восклицательных знаков, определилось как надо(6770), устройство написано что работает.....до перезагрузки, перегрузил и на лого винды зависает.
Сегодня пол дня рассматривал под микроскопом плату(клиент сам вентилятор менял), я подумал может что снёс, но всё целое.
Мысль возникла посадить обратно216-0810005 и попробовать последний выложенный Биос....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:47
А если подождать загрузиться ? Мин 5
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:22
Не загружается
---------- Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд: ----------
Замена памяти,результат - отрицательный
Замена HM65,результат - отрицательный
Посадил ещё другой 216-0810005 и попробовал Bios от Sip
осталось всё тоже самое,дрова не ставятся
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:14
В общем задача решена, появилась плата-донор, решение-переставил обвязку вокруг видео чипа
Всем спасибо за помощь,тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
Uroboros
14
1601
14 мар 2021, 14:23
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
Andrey1972
16
4967
11 июл 2018, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1312 (820-2828) 216-0810001 замена на 216-0810005, можнo?
в форуме Apple
rusvirus
27 янв 2017, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
