Добрый день,
Помогите разобраться (я не профи, прошу не пинать сильно):
Я приобрел роутер:
https://www.amazon.com/gp/product/B015P ... UTF8&psc=1Т.к. блок питания был с американской вилкой и только на 110 - пытаюсь подобрать замету для БП.
По спецификации необходимо питание 19V 3A. (В интернетах пишут потребление в районе 20W, то-есть ток ~ 1А)
Купил обычный 19V 3.42A - не заводится. Светодиоды тускло горят - видно что загрузка у роутера не происходит. Иногда (!!!) светодиоды начинают гореть в разном порядке (хз - может ошибки отображает, но в сети информации не нашлось, саппорт не отвечает). 3 раза удалось запустить роутер, но после долгих экспериментов не получилось выяснить как такое произошло. т.е. иногда (крайне редко) он включается.
Решил заменить БП. Приобрел БП от HP MODEL Series PPP016L-E PA-1121-62HE (19.5V, 6,15A, 120W), т.е. по идее должно хватить за глаза... Но разъемы питания разные...
Ссылка на подобный (по ссылке блок на 18,5V, а у меня на 19,5V)
https://www.amazon.com/HP-Compaq-PPP016 ... B007MHT5FUТеперь вопрос: В шнуре питания 3 провода, а на роутере 2. Подскажите пожалуйста, какие провода и как соеденить чтобы все не взорвалось к ебе**ням?
п.с. Еще раз прошу прощения, что я не профи, но пришел на форум для профи... (паяльник и мультиметр имеется)
п.с.с. Все фотки обрезало...
Большое спасибо!
