Текущее время: 28 сен 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: HP (HP) Питание
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:54
Добрый день,
Помогите разобраться (я не профи, прошу не пинать сильно):
Я приобрел роутер: https://www.amazon.com/gp/product/B015P ... UTF8&psc=1
Т.к. блок питания был с американской вилкой и только на 110 - пытаюсь подобрать замету для БП.
По спецификации необходимо питание 19V 3A. (В интернетах пишут потребление в районе 20W, то-есть ток ~ 1А)
Купил обычный 19V 3.42A - не заводится. Светодиоды тускло горят - видно что загрузка у роутера не происходит. Иногда (!!!) светодиоды начинают гореть в разном порядке (хз - может ошибки отображает, но в сети информации не нашлось, саппорт не отвечает). 3 раза удалось запустить роутер, но после долгих экспериментов не получилось выяснить как такое произошло. т.е. иногда (крайне редко) он включается.
Решил заменить БП. Приобрел БП от HP MODEL Series PPP016L-E PA-1121-62HE (19.5V, 6,15A, 120W), т.е. по идее должно хватить за глаза... Но разъемы питания разные...
Ссылка на подобный (по ссылке блок на 18,5V, а у меня на 19,5V) https://www.amazon.com/HP-Compaq-PPP016 ... B007MHT5FU
Теперь вопрос: В шнуре питания 3 провода, а на роутере 2. Подскажите пожалуйста, какие провода и как соеденить чтобы все не взорвалось к ебе**ням?
п.с. Еще раз прошу прощения, что я не профи, но пришел на форум для профи... (паяльник и мультиметр имеется)
п.с.с. Все фотки обрезало...
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP (HP) Питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 14:11
БП на последней картинке для ноутбуков, поэтому там 3 провода.
"Игла" - информационный, он роутеру не нужен.
Роутеру достаточно двух. С внешней стороны кольца разъема и с внутренней.
Судя по описанию дохлый роутер то.
На родном БП что написано, может он универсальный?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:02
Спасибо за советы!
Родной БП был на 110 вольт - и он сдох с дымком ))) Хотя при покупке меня уверяли что он 110-240V )))
Но пару дней назад включил его (уже хотел выкидывать), а он завелся... Может еще не все потеряно-то?
Но скорее всего он сдох...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5246
12 авг 2019, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B54ER (15.6'' Grant 1.0 / 17.3'' Bogart 1.0 ) Отсутствует питание VGFX_CORE
akimomarov
21 авг 2019, 18:54
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ
Bezil
2930
25 дек 2014, 14:20
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка стартует и скачет питание
в форуме Foxconn
bezotveta
4368
21 окт 2014, 07:19
regroom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Google [Bot], nwts и гости: 38
