Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
andrey__1986
Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) Нет изображение Добавлено: 29 авг 2016, 17:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
клиент залил ноут соком следов не видно где был залит, уже смотрели и отерли все следы заметил нет питание на дросселе PL501-- 1,5v -- питание оперативы и сопротивление 1,5 Om после иследование ,выяснилось что умерла оператива, поставил другую планку сопротивление стало большое. НО как только подал питание, оперативка опять в КЗ-походу тоже померла, убираю ее становиться норм сопротивление смотрел ключи PQ501-502, они в норме, снял их тоже замерил посадочные места , тоже все норм Походу шим под замену ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Нет изображение Добавлено: 30 авг 2016, 07:35 |
xusan писал(а): возможно даже проц нет проц живой, шимку под замену походу, убрал перемычки PJ505-504, на дросселе PL501, где 1,5v должно быть там 2,5v по схеме RT8207MZQW_WQFN20_3X3, на шимке 5616А, есть какой нибудь аналог еще, а то таких нет
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Нет изображение Добавлено: 30 авг 2016, 17:47 |
Lex66 писал(а): проверьте PR501 и PC512 и PR506, PR507 PR501 2.2_0603_5%----замеры 2,5 Om PC512----КЗ на нем нет PR506--PR507---- не выпаивал их они оба показывают по 3,5 KoM ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- да еще заметил греться стал ключ PQ501, скорей всего пробит,завтра поменяю оба ключа, ну и шимку буду искать скорей всего тоже, нужен ее аналог еще, нет у меня родной такой
