Текущее время: 22 ноя 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:58
клиент залил ноут соком
следов не видно где был залит, уже смотрели и отерли все следы
заметил нет питание на дросселе PL501-- 1,5v -- питание оперативы и сопротивление 1,5 Om
после иследование ,выяснилось что умерла оператива, поставил другую планку сопротивление стало большое.
НО как только подал питание, оперативка опять в КЗ-походу тоже померла, убираю ее становиться норм сопротивление
смотрел ключи PQ501-502, они в норме, снял их тоже замерил посадочные места , тоже все норм
Походу шим под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:31
возможно даже проц
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:35
xusan писал(а):
возможно даже проц
нет проц живой, шимку под замену походу, убрал перемычки PJ505-504, на дросселе PL501, где 1,5v должно быть там 2,5v
по схеме RT8207MZQW_WQFN20_3X3, на шимке 5616А, есть какой нибудь аналог еще, а то таких нет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:59
не находил
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 14:34
Есть оперативные памяти низкого напряжения 1,5В
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:39
проверьте PR501 и PC512
и PR506, PR507
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 17:47
и PR506, PR507
PR501
2.2_0603_5%----замеры 2,5 Om
PC512----КЗ на нем нет
PR506--PR507---- не выпаивал их они оба показывают по 3,5 KoM
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
да еще заметил греться стал ключ PQ501, скорей всего пробит,завтра поменяю оба ключа, ну и шимку буду искать скорей всего тоже, нужен ее аналог еще, нет у меня родной такой
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Нет изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 11:13
все шимка пришла, ключи поменял, так же накыралась оперативка и проц под замену, и все завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15976
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3957
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Изображение только на внешний монитор
bitport
1476
26 дек 2021, 11:25
bitport Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) номиналы резисторов
hunter03
26 ноя 2014, 07:39
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, diosoft, doncah9i, fermer, maxim-igra, wer1565, zavxoz88, Кузьмич и гости: 114
