Текущее время: 25 июн 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 12:37
Здравствуйте. В связи с печальным событием выгорел на входе мосфет A04405 и низкоомный резистор (шунт?). Это пока все что видно невооруженным взглядом. С мосфетом вроде ясно, хотя такой именно найти не удалось, но можно наверное другой поставить . С резистором непонятно, где его взять и можно чем либо заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 12:47
сперва по плате пробегитесь померьте кз, если не будет тогда искать замену этим деталям, а то могло много чего погореть.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 13:26
Заблокирован
Отпаяй PR78 и на выводах 1р , 2 , 2р замерь сопротивление , где кз , в ту сторону и копай
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 18:40
Charger точно не жилец!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:12
Могут и межслойные дорожки коротнуть в таком случае.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:26
Сейчас отпаяю PR78, проверю на КЗ. Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить. Информации по нему не могу найти. И еще вопрос, меряю напряжение на штатной батарее, показывает 0. Так и должно быть при отключенной батарее, или она сдохла уже?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:56
На схеме же написано 0,04 Ома 2%
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:59
То понятно что сопротивление, но ведь не простое, а типа измерительного шунта, я предполагаю. Однако я его выпаял, начал смотреть КЗ на корпус, что-то подозрительно их много. Например на PU2 земля на 1,2,5,11,17-23 ногах. Чую что кирдык настал всей схеме зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 07:28
А чем отличается обычное сопротивление от сопротивления шунта?
А может и всей плате...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 19:17
:du_ma_et: ну у обычного 2 вывода... Похоже так. Ладно, не буду выносить мозг себе и людям. Отдам обратно, как есть. Пусть новый покупают.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 14:38
Это защита от дурака и не только. Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Какой это контакт на самой батарее можно посмотреть в схеме на ноут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 20:02
Крайне интересное высказывание! Но вот вопрос: откуда взять "еденичку", если единственным источником питания является батарея, а она показывает "0 на выходе"?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:47
Действительно я не правильно написал. Для разряда\заряда батареи нужно контрольный сигнал подключить на GND и желательно через токоограничивающий резистор. Кстати этот сигнал не на всех батареях есть, но на практически всех есть сигнал от температурного датчика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad yoga 11 как получит вход в БИОС
в форуме Lenovo
Mr.As
14692
25 ноя 2015, 15:52
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания
dominus
22 дек 2017, 10:39
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s ( la9901p) подали 20v на signal
rosscomservice
14 июл 2015, 13:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
