Текущее время: 25 июн 2024, 11:11
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2011, 19:56 |
maxakal писал(а): Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить На схеме же написано 0,04 Ома 2%
maxakal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2011, 20:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 22:59 Наличности на руках: 51.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: SPB
siberian писал(а): maxakal писал(а): Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить На схеме же написано 0,04 Ома 2% То понятно что сопротивление, но ведь не простое, а типа измерительного шунта, я предполагаю. Однако я его выпаял, начал смотреть КЗ на корпус, что-то подозрительно их много. Например на PU2 земля на 1,2,5,11,17-23 ногах. Чую что кирдык настал всей схеме зарядки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2011, 07:28 |
maxakal писал(а): а типа измерительного шунта А чем отличается обычное сопротивление от сопротивления шунта? maxakal писал(а): Чую что кирдык настал всей схеме зарядки А может и всей плате...
maxakal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2011, 19:17 |
siberian писал(а): maxakal писал(а): а типа измерительного шунта А чем отличается обычное сопротивление от сопротивления шунта? maxakal писал(а): Чую что кирдык настал всей схеме зарядки А может и всей плате... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ну у обычного 2 вывода... Похоже так. Ладно, не буду выносить мозг себе и людям. Отдам обратно, как есть. Пусть новый покупают.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2011, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4461_1382942178.jpg) |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: СПб
maxakal писал(а): Сейчас отпаяю PR78, проверю на КЗ. Но больше меня интересует, что это за зверь PR78 и чем его заменить. Информации по нему не могу найти. И еще вопрос, меряю напряжение на штатной батарее, показывает 0. Так и должно быть при отключенной батарее, или она сдохла уже? Это защита от дурака и не только. Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Какой это контакт на самой батарее можно посмотреть в схеме на ноут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2011, 20:02 |
Стрелок писал(а): Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Крайне интересное высказывание! Но вот вопрос: откуда взять "еденичку", если единственным источником питания является батарея, а она показывает "0 на выходе"?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad s9 подали 220!в на вход внешнего питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2011, 16:47 |
siberian писал(а): Стрелок писал(а): Что-бы батарея не показывала 0 на выходе, надо на контакт TEMP_ABAT(BATT_TEMP) -сигнал разрешения, подать еденичку. Крайне интересное высказывание! Но вот вопрос: откуда взять "еденичку", если единственным источником питания является батарея, а она показывает "0 на выходе"? Действительно я не правильно написал. Для разряда\заряда батареи нужно контрольный сигнал подключить на GND и желательно через токоограничивающий резистор. Кстати этот сигнал не на всех батареях есть, но на практически всех есть сигнал от температурного датчика.
