Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:26
Всем привет.
У кого есть опыт переделки платы на uma? плата на amd
 Заголовок сообщения: Re: m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:33
Заблокирован
Открываем схему, по блок-диаграмме видна архитектура самой доски... шелкографии у вистрона не занимать, но, о чудо, есть борда... причём на форуме
Проделайте работу и выложите готовое решение, народ будет благодарен
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:10
Спасибо конечно за совет!
Блок схему нашел еще бы фото платы uma..)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:34
Если мне не изменяет память в варианте UMA у севера стоит своя мсх памяти, в варианте DIS её нет, т.е. переделка не из лёгких, оно надо?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:49
Я подумывал что поменять элементов не мало надо, но не на столько. А так было б интересно переделать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 02:45
Допаять чип памяти, передвинуть пару резюков и снять питание с видяхи (или выпаять видеочип) - это много работы? Может через пару недель дойдут руки и сделаю такой мануал - у самого лежит 2 таких платы с дохлыми видяхами и северами.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 09:40
В схему хоть заглядывали, прежде, чем это писать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:00
У меня был такой (сразу говорю-сейчас нет, выдан без ремонта), был точно неисправен видик, нашел видео переделки в UMA (ссылки к сожалению тоже нет).
Обычно это достаточно простая процедура при наличии видео в севере или видео в проце (при распаянном питании на виде ядро).
Так вот - в нашем случае это по видеоинструкции =100500 манипуляций с платой (одних объяснений на полчаса). Много чего снимали, чего-то добавляли. Более замороченной переделки я не встречал.
Для себя решил, что наверное проще чип нареболить, чем поганить аппарат (Но хозяин оказался барин - просто запустил его где-то на сало :-) )
Вообщем где-то инструкция в инете была...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:49
Сейчас в наличии две платы: DIS и UMA. Бегло сравнивая, там явно не пару резюков двигать и память допаять...
Во вложении один из фрагментов, для сравнения двух плат.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:54
ребят, а не кто не убирал память севера?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron m5010 (Berry DG15 Discrete) переделка в UMA
в форуме Dell
dexed
30 май 2016, 21:59
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5010 (DG15 AMD Discrete) 7 или 4 звуковых сигнала
в форуме Dell
IOD
3469
25 июн 2017, 16:00
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (DG15 AMD discrete) Выключается после включения
в форуме Dell
bilder-22
15
3293
05 июн 2018, 13:03
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (DG15 amd discrete) замена 216-0729042
в форуме Dell
Mirco
3007
21 дек 2018, 15:41
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
talamaska
19 дек 2019, 18:15
talamaska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bura-S и гости: 36
