Текущее время: 21 ноя 2024, 18:20
stud
Заголовок сообщения: Re: m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD Добавлено: 01 сен 2016, 18:10 |
smetankin писал(а): Открываем схему, по блок-диаграмме видна архитектура самой доски... шелкографии у вистрона не занимать, но, о чудо, есть борда... причём на форуме Проделайте работу и выложите готовое решение, народ будет благодарен Спасибо конечно за совет! Блок схему нашел еще бы фото платы uma..)
Заголовок сообщения: Re: m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD Добавлено: 17 сен 2016, 09:40 |
Diode3 писал(а): Допаять чип памяти, передвинуть пару резюков и снять питание с видяхи (или выпаять видеочип) - это много работы? В схему хоть заглядывали, прежде, чем это писать?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD Добавлено: 26 сен 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
У меня был такой (сразу говорю-сейчас нет, выдан без ремонта), был точно неисправен видик, нашел видео переделки в UMA (ссылки к сожалению тоже нет). Обычно это достаточно простая процедура при наличии видео в севере или видео в проце (при распаянном питании на виде ядро). Так вот - в нашем случае это по видеоинструкции =100500 манипуляций с платой (одних объяснений на полчаса). Много чего снимали, чего-то добавляли. Более замороченной переделки я не встречал. Для себя решил, что наверное проще чип нареболить, чем поганить аппарат (Но хозяин оказался барин - просто запустил его где-то на сало ) Вообщем где-то инструкция в инете была...
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD Добавлено: 14 июл 2017, 16:49 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Diode3 писал(а): Допаять чип памяти, передвинуть пару резюков и снять питание с видяхи (или выпаять видеочип) - это много работы? Сейчас в наличии две платы: DIS и UMA. Бегло сравнивая, там явно не пару резюков двигать и память допаять... Во вложении один из фрагментов, для сравнения двух плат.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
