Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:34
Пришел ноутбук с заявленной неисправностью - не работают порты USB, все остальное работает. В результате осмотра и замеров установлено: выломан и скорее всего был закорочен порт USB2.0, пока выпаял, из 2-х портов USB 3.0 - один работает с перебоями, то определяет устройство, то не определяет, второй не реагирует на подключаемое устройство, на всех портах присутствует питание 5V, на шинах данных USB3.0 сопротивление относительно земли - килоомы, на USB2.0 сотни ом, явного кз нету, индикатор вебкамеры постоянно светится, вебкамера не работает, все ноги ведут к хабу SLJ8E или я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:20
У вас есть схема карты?
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:42
конкретные значения в студию, а так-то да PCH под замену учитывая
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 22:07
схема есть на похожую плату LA-7981P, на эту схемы не нашел
это уже завтра напишу
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:01
Сделал замеры сопротивлений шин данных:
USB2.0 то что был выломан и скорее всего закорочен
D- 30 Ом
D+ 600 Ом
USB2.0 на разъемах USB3.0
D- 113 кОм
D+ 113 кОм
USB3.0 (StdA_SSRX-, StdA_SSRX+, StdA_SSTX-, StdA_SSTX+)
на всех очень большое сопротивление, тестер на пределе МОм показал 1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:33
IOD писал(а):
D- 30 Ом
D+ 600 Ом
меняй PCH
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:51
такая же проблема, заменил SLJ8E, ноутбук включился, загрузилась ОС, попросила перезагрузку... и все, изо пропало :ne_ne_ne: нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG, отсутствуют сигналы HG1A и LG1A,кз вроде нет, проц менял, шимку проца менял... ткните куда копать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:09
Scholes121 Бук не падал случаем, когда USB выламывались? У них любят сокеты процессорные отрываться.
Если нет, то пересадить хаб, чтобы исключить плохую пайку, потом пост-карту и смотреть, что показывает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:45
Leo_vrn
Бук не падал, коротнули хорошенько по USB, завтра буду перепаивать хаб
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:46
Пришел новый SLJ8E. Посадил на родных шарах, USB порты заработали. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
4052
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell (Quanta ZYL) Не работают USB2.0 порты
wild1675
26 мар 2021, 15:34
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты.
в форуме Gigabyte
Sergius91111
2131
26 янв 2022, 15:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 110
