Текущее время: 29 сен 2024, 02:57
IOD
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0 Добавлено: 02 сен 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Пришел ноутбук с заявленной неисправностью - не работают порты USB, все остальное работает. В результате осмотра и замеров установлено: выломан и скорее всего был закорочен порт USB2.0, пока выпаял, из 2-х портов USB 3.0 - один работает с перебоями, то определяет устройство, то не определяет, второй не реагирует на подключаемое устройство, на всех портах присутствует питание 5V, на шинах данных USB3.0 сопротивление относительно земли - килоомы, на USB2.0 сотни ом, явного кз нету, индикатор вебкамеры постоянно светится, вебкамера не работает, все ноги ведут к хабу SLJ8E или я что-то упустил?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0 Добавлено: 02 сен 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
IOD писал(а): на шинах данных USB3.0 сопротивление относительно земли - килоомы, на USB2.0 сотни ом конкретные значения в студию, а так-то да PCH под замену учитывая IOD писал(а): выломан и скорее всего был закорочен порт USB2.0
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0 Добавлено: 02 сен 2016, 22:07 |
lucas_alves писал(а): У вас есть схема карты? схема есть на похожую плату LA-7981P, на эту схемы не нашел KcapDac писал(а): конкретные значения в студию, а так-то да PCH под замену учитывая это уже завтра напишу
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0 Добавлено: 04 сен 2016, 17:33 |
IOD писал(а): D- 30 Ом D+ 600 Ом меняй PCH
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0 Добавлено: 09 сен 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
такая же проблема, заменил SLJ8E, ноутбук включился, загрузилась ОС, попросила перезагрузку... и все, изо пропало нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG, отсутствуют сигналы HG1A и LG1A,кз вроде нет, проц менял, шимку проца менял... ткните куда копать
