Текущее время: 27 июн 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:09
Нужна помощь, подтолкните.
При нажатии на кнопку включения засвечивается 1 светодиод на 9 секунд и гаснет.
Дежурка есть и в норме.
Не поднимается питание +3VS. Соответсвенно нет питания основной флешки да и всего остального для старта. По схеме управляется сигналом +5VS_gate и SUSP для +3vs. +VSB, +5VS_gate и SUSP для +5VS. Что формирует +5VS_gate и +VSB. Ну и правтльный ли у меня ход диагностики что после нажатия кнопки включения эти питания должны сразу подняться для питания мультика и мостов.
Обе флэшки шил с офф сайта и отсюда дампами.
---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ----------
Питание ACIN мультика 2.95В 127 нога. Может не хватать питания мультику и он не выводит сигнал susp?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду: ----------
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 2.95V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) - 0V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) - 0.42В и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) - 0В
Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:20
А кто по Вашему должен тогда поднять эти питания если мульт не запитан?
Это не питание мульта, а сигнал.
Не будет питание дальше дежурного подниматься так как PM_SLP-ы -> 0V
И не понятно что на кнопке == 0V ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 23:59
3.3V при нажатии проседает до 0V. Происходит запуск, питание флешки нету, PM_SLP все по 0V. Через 10 секунд плата выключается (гаснет светодиод включения).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
+VSB - 0V
SUSP - 5V
Ресет с хаба не снимается насколько я понимаю, система не инициализируется. Я прав? На что еще стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 03:36
+VSB - 0V
VSBP сколько вольт?
ЗЫ В схеме на второй по моему странице есть таблица напряжений появляющихся при подключении СЗУ - даже сильно думать не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:32
+3V_LAN - 3v
+5VALW - 5V
+3VALW - 3V
VSB - 19V на pj11
+RTCVCC - 3V
VSBP - 19V на pj11
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
q56
1 - 0V GND
2 - 5V SUSP
3 - 0V VSB
4 - 0V GND
5 -5V SUSP
6 - 0V VSB
R935 -19v/0V
Высокий уровень SUSP не должен случаем садить VSB на линии включения +3VS /+5VS?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:05
кз есть на 8 ноге флехи?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:31
нету кз, ни на флехе, ни по цепям питания.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 26 секунд: ----------
Еще раз все замерил:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Прошивал!
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - обмен не мерял, питание мультовой флехи есть.
2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В
3. Когда LID_SW# = 3.3V есть
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V есть
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - на кнопке опускается до 0 и транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - 0В на всех сигналах
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Выделенное жирным, то что есть по факту происходит.
Дополнительно:
EC_ON - 3.3V
EC_PWROK - 0V
SYSON - 0V
PM_SLP_S3#, S5#, S4#- 0v -> SUSP# - 0
SUSP# - 0 -> SUSP - 5V -> +5VS - 0V
PM_SLP_S3#, S5#, S4#- 0v -> хаб?
При включении кнопки, загораются светодиоды включения ноута, 9 секунд и гаснут.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:27
Не должно быть, мерил на мульте? Померь базу, коллектор PQ111.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:09
PQ111
1 - 2.97В
2 - 0В
6251VDD - 5V
ACPRN - 0V
За что отвечает сигнал ACPRN и при каких условиях формируется? Даташит уже ищу пробую сам, но все же...
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Если я правильно понимаю, то ACPRN показывает в каком режиме мы работаем: низкий уровень если от сети и зарядка подключена, высокий уровень если от аккумулятора и зарядка не подключена.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:28
В нуле, когда питание в норме. На PQ111 всё в норме, похоже ACIN мульт просаживает, попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:38
Прошу прощения, еще раз все перемерял. 127 нога мультика ACIN - 2,97В и при включении не просаживается. Просаживается 128 нога EC_SPICS#/FSEL#
---------- Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд: ----------
Все таки меня смущает хаб, с него не приходят сигналы, старта системы нет, в первичной цепи питания все в норме, кз тоже не обнаружено. Стоит менять хаб, или может еще что может косвенно или прямо указывать на его не исправность?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:13
Если все выше вами написанное верно и присутствуют 3В на мосте. то смотреть все-таки в сторону моста
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:09
Доброго времени суток! Вижу что тема годовой давности, но всетаки хочу спросить решили ли проблему с питанием основной флешки? У меня точно такая же проблема, нет питания основной флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается
novikovam
28
7127
06 июл 2017, 14:11
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55
Vanya
12
4308
20 апр 2016, 10:16
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
