Текущее время: 27 июн 2024, 07:06
hazya
Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2016, 20:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19731_1363858986.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Нужна помощь, подтолкните. При нажатии на кнопку включения засвечивается 1 светодиод на 9 секунд и гаснет. Дежурка есть и в норме. Не поднимается питание +3VS. Соответсвенно нет питания основной флешки да и всего остального для старта. По схеме управляется сигналом +5VS_gate и SUSP для +3vs. +VSB, +5VS_gate и SUSP для +5VS. Что формирует +5VS_gate и +VSB. Ну и правтльный ли у меня ход диагностики что после нажатия кнопки включения эти питания должны сразу подняться для питания мультика и мостов. Обе флэшки шил с офф сайта и отсюда дампами. ---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ---------- Питание ACIN мультика 2.95В 127 нога. Может не хватать питания мультику и он не выводит сигнал susp? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду: ---------- 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 2.95V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) - 0V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) - 0.42В и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) - 0В Хаб?
lincv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 12:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12225_1359031585.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2012, 13:56 Наличности на руках: 2.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Бали
hazya писал(а): Ну и правтльный ли у меня ход диагностики что после нажатия кнопки включения эти питания должны сразу подняться для питания мультика и мостов. А кто по Вашему должен тогда поднять эти питания если мульт не запитан? hazya писал(а): Питание ACIN мультика 2.95В 127 нога. Может не хватать питания мультику и он не выводит сигнал susp? Это не питание мульта, а сигнал. Не будет питание дальше дежурного подниматься так как PM_SLP-ы -> 0V И не понятно что на кнопке == 0V ?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 23:59 |
linch писал(а): И не понятно что на кнопке == 0V ? 3.3V при нажатии проседает до 0V. Происходит запуск, питание флешки нету, PM_SLP все по 0V. Через 10 секунд плата выключается (гаснет светодиод включения). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- +VSB - 0V SUSP - 5V Ресет с хаба не снимается насколько я понимаю, система не инициализируется. Я прав? На что еще стоит обратить внимание?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 11:31 |
Максим Игоревич писал(а): кз есть на 8 ноге флехи? нету кз, ни на флехе, ни по цепям питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 26 секунд: ---------- Еще раз все замерил: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Прошивал!1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - о бмен не мерял, питание мультовой флехи есть.2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В3. Когда LID_SW# = 3.3V естьПосле нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V есть5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - на кнопке опускается до 0 и транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - 0В на всех сигналахПри этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Выделенное жирным, то что есть по факту происходит. Дополнительно: EC_ON - 3.3V EC_PWROK - 0V SYSON - 0V PM_SLP_S3#, S5#, S4#- 0v -> SUSP# - 0 SUSP# - 0 -> SUSP - 5V -> +5VS - 0V PM_SLP_S3#, S5#, S4#- 0v -> хаб? При включении кнопки, загораются светодиоды включения ноута, 9 секунд и гаснут.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 14:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
hazya писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В Не должно быть, мерил на мульте? Померь базу, коллектор PQ111.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 16:09 |
morik59 писал(а): hazya писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В Не должно быть, мерил на мульте? Померь базу, коллектор PQ111. PQ111 1 - 2.97В 2 - 0В 6251VDD - 5V ACPRN - 0V За что отвечает сигнал ACPRN и при каких условиях формируется? Даташит уже ищу пробую сам, но все же... ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Если я правильно понимаю, то ACPRN показывает в каком режиме мы работаем: низкий уровень если от сети и зарядка подключена, высокий уровень если от аккумулятора и зарядка не подключена.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2016, 16:28 |
hazya писал(а): За что отвечает сигнал ACPRN В нуле, когда питание в норме. На PQ111 всё в норме, похоже ACIN мульт просаживает, попробуй заменить.
