Текущее время: 16 июн 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Asus ux21a (Asus ux21A rev2.0) ищу распиновку LVDS разьема
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:49
попал в ремонт Asus ux21a без подсветки. на матрице отсутствовали 19v, пропаял катушку (L) - вольтаж пошел, но толку ноль. отсутствует 5 вольт на матрицу. не смог найти на каких лапах должны быть. колупать матрицу думаю рано, расклеивать долго и муторно, и большей не факт что дело в ней.
собственно поделитесь схемой или куском где распиновка lvds. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux21a (Asus ux21A rev2.0) ищу распиновку LVDS разьема
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:30
- интересно какую катушку пропаял, чтобы появились 19В на подсветку.
- 5В - все конечно возможно в нашей жизни но всегда встречал только 3,3 В на матрицу ноутбуков, - и тут вопрос - нет только подсветки или ИЗО тоже нет - как то не понятно?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:03
3,3в например на Edid и на включение подсветки
5в например идёт на камеру по USB, но на этой модели по питанию матрицы врядли
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:08
так и я ж о том же что на usb да на плату матрицы монитора - да, но на питание контроллера матрицы ноутбука- врядли)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:26
сразу возле LVDS разъема стоит катушка по 19 вольтам на матрицу (могла подгнить, ноут был чуток залит пару месяцев назад) фото скину завтра как буду на работе.
речь идет про отсутствие одного из сигналов S_PWMIN System PWM signal Input либо LED_EN LED Enable Pin(+3V Input). И пес его знает где в этой модели они на разъеме на мат плате распаяны.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:39
обещанное фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21A (UX21A rev.2.0) Запуск ноутбука без клавиатуры
rin_kar
07 авг 2017, 00:44
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21A (UX21A) нет номиналов резисторов на плате возле процессора
Leapfrog
26 дек 2019, 08:40
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21a (UX21A MB._4G/I7-3517U/AS) Ноутбук не включается
LearyN
27 янв 2020, 13:07
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (LOTUS13 rev: 1.2-04) Подскажите распиновку разьема шлейфа hdd
в форуме Samsung
venom32111
Вчера, 17:50
venom32111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (BA-9210341b) Распиновка разьема LVDS
в форуме Samsung
Defender86
20 апр 2017, 17:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
