sergey_248_38 писал(а):
Rooftop писал(а):
попал в ремонт Asus ux21a без подсветки. на матрице отсутствовали 19v, пропаял катушку (L) - вольтаж пошел, но толку ноль. отсутствует 5 вольт на матрицу
- интересно какую катушку пропаял, чтобы появились 19В на подсветку.
- 5В - все конечно возможно в нашей жизни но всегда встречал только 3,3 В на матрицу ноутбуков, - и тут вопрос - нет только подсветки или ИЗО тоже нет - как то не понятно?
сразу возле LVDS разъема стоит катушка по 19 вольтам на матрицу (могла подгнить, ноут был чуток залит пару месяцев назад) фото скину завтра как буду на работе.
речь идет про отсутствие одного из сигналов S_PWMIN System PWM signal Input либо LED_EN LED Enable Pin(+3V Input). И пес его знает где в этой модели они на разъеме на мат плате распаяны.
