Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:55
Подскажите пожалуйста, какие термоинтерфейсы установлены по заводу на всех чипах(толщина)???
За ранние спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:24
На проце заводская термопаста серая, на 2001 мосте, который скоро умрет или уже умер ТЕРМОПРОКЛАДКА толщиной 1мм и на видеочипе ТЕРМОПРОКЛАДКА толщиной около 1мм СИНЯЯ
фото прилагаю
Вложение:
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 08:05
фото прилагаю
Вложение:
спасибо, но 2001 я уже поменял так как он умер после чистки клиента, была паста вместе с термоинтерфейсами)))
а на южном мосте 0.5mm или 1mm?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:23
на него нет большой нагрузки, поэтому с завода не знаю его интерфейс, я думаю просто посмотрите, чтобы радиатор плотно прилегал к резинке, методом подбора.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:45
Добро!!! спасибо.Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) выключается
artur_f
13
4318
25 май 2016, 13:19
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525s (inventec Patek dis mb 48.4gj01.011) Нет инициализации
Akir1
14 дек 2014, 13:37
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (inventec Patek dis mb 48.4gj01.011) Doesn't turn on
bokin021
13 май 2016, 19:11
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 08:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается
victorgmt
09 окт 2015, 20:53
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer и гости: 87
