Текущее время: 18 июн 2024, 16:53
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 00:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
На проце заводская термопаста серая, на 2001 мосте, который скоро умрет или уже умер ТЕРМОПРОКЛАДКА толщиной 1мм и на видеочипе ТЕРМОПРОКЛАДКА толщиной около 1мм СИНЯЯ фото прилагаю Вложение: Безымянный.png
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
ChuB
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 08:05 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 21:52 Наличности на руках: 135.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Гомель
hardhaker писал(а): На проце заводская термопаста серая, на 2001 мосте, который скоро умрет или уже умер ТЕРМОПРОКЛАДКА толщиной 1мм и на видеочипе ТЕРМОПРОКЛАДКА толщиной около 1мм СИНЯЯ фото прилагаю Вложение: Безымянный.png спасибо, но 2001 я уже поменял так как он умер после чистки клиента, была паста вместе с термоинтерфейсами))) а на южном мосте 0.5mm или 1mm?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2016, 15:23 |
ChuB писал(а): а на южном мосте 0.5mm или 1mm? на него нет большой нагрузки, поэтому с завода не знаю его интерфейс, я думаю просто посмотрите, чтобы радиатор плотно прилегал к резинке, методом подбора.
