Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 07 сен 2016, 00:36 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
deny2010 писал(а): Но флешка мультиконтролера не считывается либо программатор лагает ваш или же флешка вышла из строя. deny2010 писал(а): Подскажите где можно взять? на форуме, только перед созданием темы, надо платформу указывать!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
deny2010
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 10 сен 2016, 23:25 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 14:12 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 52 Откуда: Никополь
hardhaker писал(а): deny2010 писал(а): Но флешка мультиконтролера не считывается либо программатор лагает ваш или же флешка вышла из строя. deny2010 писал(а): Подскажите где можно взять? на форуме, только перед созданием темы, надо платформу указывать! Программатор живой битая флешка. Я щас чуток приболел дополнительные фото и инфу в понедельник утром выложу.
deny2010
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 12 сен 2016, 10:42 |
FatalError писал(а): Плата скорее всего LZ57, сейчас такая же есть в работе, но на ней (по крайней мере у меня), нету флешки под прошивку мульта. Есть в наличии несколько таких плат..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- ...Да и по схеме нашел только - SPI FLASH ROM (4M byte) for PCH Может чего другое пытаешься прошить? )) Не угадали) LA58 MB 11273-1 48.4TE05/011 я приложил фото на которых модель мульта и видно расположение флешек. За не вымытый флюс извините)
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 12 сен 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
deny2010 писал(а): Не угадали) И при этом ноутбук - V570, а не B580, B590, V580? Шайтан, однако. Вот на эти модели и ищите прошивку.
deny2010
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 12 сен 2016, 12:46 |
Честно щас сидел искал схемуна v570 везде B580 скачал действительно мать B580... lenovo рулит... Вообщем нашел схему прилагаю файл на мульте и флешках присутствует напряжение только не могу в схеме найти где искать 5 вольтовую линию и есть ли она тут? (глупый вопрос конечно) и еще момент) я с дуру выпаял 2 флешки и забыл какую откуда) ну как забыл не уверен там обозначения 6002 и 6001 и флешки на 8мб и на 4мб честно говоря по схеме не понял. Ребята если не сложно помогите с биосом я пока еще не могу скачивать с форума можно ли на почту? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 49 секунд: ---------- Уже нашел в инете на счет того что перепутал 6001 это 64 флешка а 6002 это 32
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 08:40 |
1. плата не реагирует на нажатие кнопки включения? Тогда проверяйте Необходимые условия для старта2. модель ноутбука (не торгвое название) на стикере корпуса: model: 20xxx3. про какой контроллер питания идет речь? P.S. отправил на почту пршивку с оф. сайта. Без серийникв.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 10:29 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
deny2010 писал(а): Уже нашел в инете на счет того что перепутал 6001 это 64 флешка а 6002 это 32 u6001 (8МБ), u6002 (4МБ) deny2010 писал(а): Еще вопрос как осцелом проверить вычитует ли биос. Какие контакты смотреть? на 2-й и на 5-й ногах флешек. и вопрос какое напряжение на ногах 12, 3, 13, 6, 20, 1, 5, 8, 18, 7 tps51225?
deny2010
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 11:06 |
sergey_248_38 писал(а): на 2-й и на 5-й ногах При подключении питания должна быть пульсация я так понимаю? 12 нога 20 вольт 3 нога 3.3 13 нога 5.1 6 нога 3.3 20 нога 3.3 1 нога 1.35 5 нога 1.35 8 нога 1.15 18 нога 0.20 7 нога 3.20
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 12:55 |
Какое сопротивление по отношению к земле на pl4101, pl4102? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ---------- deny2010 писал(а): При подключении питания должна быть пульсация я так понимаю? да, и при нажатии кнопочки включения тоже.
deny2010
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 13:57 |
sergey_248_38 писал(а): Какое сопротивление по отношению к земле на pl4101, pl4102? 200ом на 4102 и на4101 емкость набирается пощюпать сопротивление не получается
Последний раз редактировалось deny2010 13 сен 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 14:04 |
deny2010 писал(а): 200об на 4102 и на4101 емкость набирается пощюпать сопротивление не получается что это 200 оборотов? - раньше так говорили когда спрашивали сколько градусов/оборотов в Вашем самогоне. Сопротивление либо есть либо оно тоже есть но большое - стремится к бесконечности.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 13 сен 2016, 15:07 |
sergey_248_38 писал(а): - раньше так говорили когда спрашивали сколько градусов/оборотов в Вашем самогоне. ржал минуты 3
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 14 сен 2016, 00:04 |
deny2010 писал(а): Программатор живой битая флешка так вы в итоге флешку поменяли? или флеш живая?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается. Добавлено: 14 сен 2016, 11:03 |
deny2010 писал(а): вот у меня есть верхний мульт встанет ли он вместо серии GA по идее все что выше G - должно встать.
