Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo V570 Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:20
Доброго времени! Значит проблема такая:
Ноут не включается, попытался считать биос флешка W25Q64 считалась все класс. Но флешка мультиконтролера не считывается. Напруги все промерял все хорошо.
Не могу найти дамп биоса на флешь мультика. Подскажите где можно взять?
Точную модель матери и ноута напишу утром. главную влешку не шил еще.
Флешь основного биоса W25Q64CV
Флешь доп. биос W25Q32BV
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:35
его тема из форума стандартов, поставить модель пластины на название этого.
уже прибыли чеки не имеют сервера форум биос файл ??
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:36
либо программатор лагает ваш или же флешка вышла из строя.
на форуме, только перед созданием темы, надо платформу указывать!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:37
Вы забыли сообщить платформу ноутбука. Так вам навряд ли помогут. Мульт какой?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:25
Программатор живой битая флешка.
Я щас чуток приболел дополнительные фото и инфу в понедельник утром выложу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:50
Заблокирован
Плата скорее всего LZ57, сейчас такая же есть в работе, но на ней (по крайней мере у меня), нету флешки под прошивку мульта.
Есть в наличии несколько таких плат.....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
...Да и по схеме нашел только - SPI FLASH ROM (4M byte) for PCH
Может чего другое пытаешься прошить? ))
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:33
Платформу огласите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 10:42
Не угадали)
LA58 MB
11273-1
48.4TE05/011
я приложил фото на которых модель мульта и видно расположение флешек. За не вымытый флюс извините)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:31
deny2010 писал(а):
Не угадали)
И при этом ноутбук - V570, а не B580, B590, V580? Шайтан, однако. Вот на эти модели и ищите прошивку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:46
Честно щас сидел искал схемуна v570 везде B580 скачал действительно мать B580... lenovo рулит...
Вообщем нашел схему прилагаю файл на мульте и флешках присутствует напряжение только не могу в схеме найти где искать 5 вольтовую линию и есть ли она тут? (глупый вопрос конечно) :-)
и еще момент) я с дуру выпаял 2 флешки и забыл какую откуда) ну как забыл не уверен :ps_ih:
там обозначения 6002 и 6001 и флешки на 8мб и на 4мб честно говоря по схеме не понял.
Ребята если не сложно помогите с биосом я пока еще не могу скачивать с форума можно ли на почту?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 49 секунд: ----------
Уже нашел в инете на счет того что перепутал 6001 это 64 флешка а 6002 это 32
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 22:24
Значит биос я нашел. на обе флешки. Вроди) прошил ноут все равно молчит.
Подскажите как убедиться в работоспособности мульта?
И вот еще я не могу понять с контролером питания. по схеме с ноута на нем нет не должно быть напруг 1 с копейками вольта ??
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 08:40
1. плата не реагирует на нажатие кнопки включения?
Тогда проверяйте Необходимые условия для старта
2. модель ноутбука (не торгвое название) на стикере корпуса: model: 20xxx
3. про какой контроллер питания идет речь?
P.S. отправил на почту пршивку с оф. сайта. Без серийникв.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:52
Спасибо огромное за прошивку! попробую еще ею зашиться.
Впрочем ноут вообще молчит. даже лампочка зарядки батареи не загорается.
По схеме модель контролера TPS51225CRUKR-GP модели на нем нет. если брать в учет схему то на контролере на
20 ноге 5 вольт хотя должно быть 3.3 (по схеме ноута) а на 1 ноге в место 5 - 1.5 вольта
Спасибо за ссылку.
Еще вопрос как осцелом проверить вычитует ли биос. Какие контакты смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 10:29
u6001 (8МБ), u6002 (4МБ)
на 2-й и на 5-й ногах флешек.
и вопрос какое напряжение на ногах 12, 3, 13, 6, 20, 1, 5, 8, 18, 7 tps51225?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 11:06
При подключении питания должна быть пульсация я так понимаю?
12 нога 20 вольт
3 нога 3.3
13 нога 5.1
6 нога 3.3
20 нога 3.3
1 нога 1.35
5 нога 1.35
8 нога 1.15
18 нога 0.20
7 нога 3.20
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:55
Какое сопротивление по отношению к земле на pl4101, pl4102?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ----------
да, и при нажатии кнопочки включения тоже.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:57
200ом на 4102 и на4101 емкость набирается пощюпать сопротивление не получается
Последний раз редактировалось deny2010 13 сен 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:04
deny2010 писал(а):
200об на 4102 и на4101 емкость набирается пощюпать сопротивление не получается
что это 200 оборотов? - раньше так говорили когда спрашивали сколько градусов/оборотов в Вашем самогоне. Сопротивление либо есть либо оно тоже есть но большое - стремится к бесконечности.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:07
:-) ржал минуты 3
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:21
ставлю на 200Ком на мультиметре. На дроселе 4101и сопротивление постепенно растет в вверх, то есть звонится конденсатор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:04
так вы в итоге флешку поменяли? или флеш живая?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 02:35
Флеш заменил, сейчас жду другой программатор все таки грешу что биос кривой... или мульт клина ловит.ну хочу отделаться биосом) мульта в наличии нету...
Спрошу может кто знает:
Есть ли отличие между
NPCE885PA0DX
и
NPCE885GA0DX
вот у меня есть верхний мульт встанет ли он вместо серии GA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:03
по идее все что выше G - должно встать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:10
Если в нем мульт менять мульт нужно шить? или достаточно залить биосы на флехи?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo V570 Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:41
Тему можно закрывать, заменил мульт. все запустилось и працюе)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 (LA57 MB 10254-2) Нет подсветки.
Shurikkk
3515
27 ноя 2014, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор
Pahanbb
2924
01 июн 2015, 12:12
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124
nik0
04 июл 2015, 11:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (lz57) 15.6 Full-HD (разр: 1920 x 1080)
nik0
11
3004
08 июл 2015, 00:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание
smile777
11
2593
15 янв 2019, 16:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, htnhbtv, munik, pier77, Psy, weller, werewolf.943 и гости: 97
