Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
megamatvey
Заголовок сообщения: Насчет сопротивления на 3В линии дежурки Добавлено: 07 сен 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Общепринятое мнение, можно так сказать, что на 3в линии должно быть 700-800 ом в режиме прозвонки и 1000-1200 ом на 5В линии. Чаще всего так и происходит. Но попадались несколько случаев, где это не так и как правило это касалось 3В линии, что и понятно, 5В в логику как правило не идут, идут на шимки и питание дисков и приводов только. Леново G570 была как-то в ремонте, казалось уже все починено, но на 3В линии было порядка 190 Ом, думаю еще и хаб прихватило. Включаю, старт есть, по гарантии не вернулась. Потом еще бук с примерно таким же сопротивлением на 3В линии попадался и нормально работал. Сегодня вот залитика починил, асер 5742G на hm55. Пробило шимку, натекло на нее много жидкости, по 5 вольтам 5 ом всего, перепаял шимку, на 5в больше килоома, на 3в всего 150. Думаю хаб еще прихватило что ли. Подключаю зарядник, дежурки есть, включаю-старт есть. То есть большое сопротивление на 3в линии все же правило, но с исключениями получается...
