Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Насчет сопротивления на 3В линии дежурки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:37
Всем добрый день. Общепринятое мнение, можно так сказать, что на 3в линии должно быть 700-800 ом в режиме прозвонки и 1000-1200 ом на 5В линии. Чаще всего так и происходит. Но попадались несколько случаев, где это не так и как правило это касалось 3В линии, что и понятно, 5В в логику как правило не идут, идут на шимки и питание дисков и приводов только. Леново G570 была как-то в ремонте, казалось уже все починено, но на 3В линии было порядка 190 Ом, думаю еще и хаб прихватило. Включаю, старт есть, по гарантии не вернулась. Потом еще бук с примерно таким же сопротивлением на 3В линии попадался и нормально работал. Сегодня вот залитика починил, асер 5742G на hm55. Пробило шимку, натекло на нее много жидкости, по 5 вольтам 5 ом всего, перепаял шимку, на 5в больше килоома, на 3в всего 150. Думаю хаб еще прихватило что ли. Подключаю зарядник, дежурки есть, включаю-старт есть. То есть большое сопротивление на 3в линии все же правило, но с исключениями получается...
 Заголовок сообщения: Re: Насчет сопротивления на 3В линии дежурки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:49
megamatvey
Ну в данном случае нужно чётко понимать что Вы в режиме прозвонки измеряете падение напряжения ни p-n переходах и в случае наличия диода Шоттки будет 150-200 "Ом" а в случае обычного ~700.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:25
Это понятно все. Всегда сопротивления в режиме прозвонки диодов замерял и всегда 500-700 и 1000-1200 ом было. В обычном режиме замера сопротивления гигансткие цифры получаются. Именно смысл и заключается в замере сопротивлений p-n- переходов, как таковых активные сопротивления в цепях мерять смысла мало, по-моему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как насчет вести черных списков сервисов по городам?
Size
1854
25 авг 2016, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
12047
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7698 кз по линии Дежурки
в форуме MSI
Simplyman
1930
16 окт 2017, 11:36
Simplyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54c (k54c) Ноут был залит, нужна помощь в опознаниии номинала сопротивления
wer1565
25 янв 2015, 17:08
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
