Текущее время: 21 ноя 2024, 20:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 15:35
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом монитора. пришёл с проблемой не включения, при вскрытии было обнаружено что сгорели предохранитель в основной цепи и сгорела сборка IC601 (называется DM0565R).
заменил всё это дело, впаял лампочку 100В вместо предохранителя, подключил, лампа моргнула и тут же погасла, ага думаю всё в порядке вроде. подключил всё - не реагирует. других повреждённых элементов не обнаружил. на сетевом конденсаторе при подключении питания сразу же 320 вольт. на колодке с выходами напряжений всё по нулям, предохранитель в цепи инвертора целый. вот не пойму в чём дело, почему нет напряжений..конденсаторов вздутых нет.
может типовуха какая то у этих мониторов? опыт небольшой в ремонте, поэтому пожалуйста если можно подробно что и где смотреть!
фото платы прикладываю с обеих сторон.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:28
схема на монитор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:30
спасибо!! правда не особо знаю откуда и куда топать..что и где поднимается
---------- Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд: ----------
ну конденсаторы я так думаю смысла нет менять тут?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:16
натолкните пожалуйста, хотя бы где начать мерять))) просто именно с такой проблемой не сталкивался
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:18
Померяйте что на DM0565R. Осторожно, есть высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:55
да, спасибо, знаю..там порядка 328 вольт на одной из ножек есть, замерял
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:04
Проверьте D102, R104 ( по даташиту) по выводу Vcc.
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
C105 ( по ДШ ) лучше заменить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:29
хорошо, спасибо большое! проверю отпишусь
---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ----------
упс.. а мы точно про одну и ту же модель говорим?
просто не D102, не R104 и С105 на плате не вижу.. всю осмотрел. тут всё с цифры 6 начинается, например D602.. С615
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 52 секунды: ----------
не знаю всё таки монитору то 10 год пошёл, может кондёры заменить всё таки, хоть с виду нормальные но это не значит ничего
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:04
Этих 710 было около 3 моделей разных по БП+инвертору,что ан плате написано самой?и код какой Samsunga модель?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:19
аа ну вот. значит моя - MJ19BS REV MP 4.0 BN44-00113A
а на крышке 710N W model code - MJ17ASKS/EDC
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:28
Вам рекомендуют проверить элементы и приводят нумерацию из даташита, а не из схемы монитора.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 58 секунд: ----------
Судя по фото на корпусе IC601 есть повреждение. Проверьте внимательно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:26
так, минутку.. IC601 и менялась, с виду целая, заказывал с али
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
сопли на ногах уже такие и были изначально со старой многоножкой, не я посадил))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:56
Значит в первом посте фото платы до произведенной замены. Вы замерили напряжение на обмотке самопитания? Элементы в этой цепи проверили?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 23:35
Как раз наоборот, монитор отработал уже очень долго, поэтому все электролитические конденсаторы проверить на ESR и заменить. Если мерять нечем, то просто заменить и в горячей части тоже. ШИМка выгорает обычно из-за неисправного сетевого электролитического конденсатора. Так что меняйте смело все электролиты, не так уж и дорого они стоят. Обычно на этом ремонт монитора и заканчивается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 00:11
Стабилитрон ZD601 (на 22В) проверяли?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 01:04
Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку,в первую очередь проверяй его,малейшее оклонение от номинала - меняй.При включенном блоке померяй осциллографом на 6 ноге.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:11
вот я тоже потом подумал, поменяю-ка.. заменил все, кроме как рядом с инвертором и сетевого кондёра. сейчас их тоже заменю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:13
Стабилитрон ZD601 (на 22В) проверяли?????
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:21
ZD601 пробой в обе стороны! спасибо!! а вот ZD602 целый (в одну сторону обрыв, в другую - 733
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
блин, ещё думал что за фигня то такая, D603 рядом звенел в 24 ома всего, отпаял его, проверил отдельно - порядок. а на плате он звенел! ладно сейчас будем стабилитрон искать, где его найти ещё, вопрос...
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
на нём надпись - Z22A, нужен такой же или не особо важно?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:34
Зачем все-то менять? Времени свободного много? Да, у многих на этом ремонт и "заканчивается", потому как дальше не знают что делать....Совсем недавно в ремонт принесли монитор - нет подсветки. Был уже в одном СЦ, конденсаторы они, конечно, поменяли, а дальше чинить отказались, типа не знаем. А поменять два ключа в инверторе и предохранитель для них это было,наверное, уже СЛОЖНО.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
22 - это и есть стабилитрон на 22В как я уже выше и писал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:41
вот я нашёл на блоке питания компа стабилитрон надпись 1N4148
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:43
Вообще-то это диод.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:45
да точно, пардон.. извиняюсь, по незнанию :)
а где можно такой же стабилитрон найти? доноров мониторов у меня нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:47
Вот даташит на DM0565R
https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 0565RB.pdf
Максимальное питание его 20В, поэтому стабилитрон стоит как защитный. В принципе, можно и без него, НО тогда при превышении питания на шимку она гарантировано выйдет из строя. Хотя не разу не попадались мониторы с дохлым стабилитроном и целой ШИМкой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:49
понял, то есть лучше всё таки его установить...мало ли
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:51
Да, лучше установить...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:52
нашёл стабилитрон на плате от ибп.. на плате подписан zd04,
на нём самом надпись С2 и с обратной стороны 3
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
это получается на 3 вольта он?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:56
А где DM0565R брали, может там и стабилитроны есть? :-):
Может платы от старых телеков есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:57
DM0565R с али брал))) но снова заказывать не айс..опять ждать
от телеков нету к сожалению, есть плата от ибп и платы зарядников ноутбуков и бп от стационаров
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:00
Может знакомые ремонтники есть? У них спросить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
в форуме Samsung
lichiy
18 июн 2016, 02:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EDC (Engine Diagnostic Control)
mir00n
28 авг 2024, 00:56
Evgen1389 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EDC error ASROCK RX 5700
LeonGrek
08 дек 2023, 21:06
LeonGrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n не включается.
в форуме Samsung
omezik
3117
04 окт 2019, 15:52
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2715
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
