Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
Dimasik
Заголовок сообщения: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 06 сен 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом монитора. пришёл с проблемой не включения, при вскрытии было обнаружено что сгорели предохранитель в основной цепи и сгорела сборка IC601 (называется DM0565R). заменил всё это дело, впаял лампочку 100В вместо предохранителя, подключил, лампа моргнула и тут же погасла, ага думаю всё в порядке вроде. подключил всё - не реагирует. других повреждённых элементов не обнаружил. на сетевом конденсаторе при подключении питания сразу же 320 вольт. на колодке с выходами напряжений всё по нулям, предохранитель в цепи инвертора целый. вот не пойму в чём дело, почему нет напряжений..конденсаторов вздутых нет. может типовуха какая то у этих мониторов? опыт небольшой в ремонте, поэтому пожалуйста если можно подробно что и где смотреть! фото платы прикладываю с обеих сторон.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 07 сен 2016, 12:55 |
ramsujot писал(а): Померяйте что на DM0565R. Осторожно, есть высокое напряжение. да, спасибо, знаю..там порядка 328 вольт на одной из ножек есть, замерял
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 07 сен 2016, 13:29 |
morik59 писал(а): Проверьте D102, R104 ( по даташиту) по выводу Vcc. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- C105 ( по ДШ ) лучше заменить. хорошо, спасибо большое! проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ---------- упс.. а мы точно про одну и ту же модель говорим? просто не D102, не R104 и С105 на плате не вижу.. всю осмотрел. тут всё с цифры 6 начинается, например D602.. С615 ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 52 секунды: ---------- не знаю всё таки монитору то 10 год пошёл, может кондёры заменить всё таки, хоть с виду нормальные но это не значит ничего
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 07 сен 2016, 18:19 |
LeesOL писал(а): Этих 710 было около 3 моделей разных по БП+инвертору,что ан плате написано самой?и код какой Samsunga модель? аа ну вот. значит моя - MJ19BS REV MP 4.0 BN44-00113A а на крышке 710N W model code - MJ17ASKS/EDC
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 07 сен 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 944 Откуда: Краснодар
Dimasik писал(а): ну конденсаторы я так думаю смысла нет менять тут? Как раз наоборот, монитор отработал уже очень долго, поэтому все электролитические конденсаторы проверить на ESR и заменить. Если мерять нечем, то просто заменить и в горячей части тоже. ШИМка выгорает обычно из-за неисправного сетевого электролитического конденсатора. Так что меняйте смело все электролиты, не так уж и дорого они стоят. Обычно на этом ремонт монитора и заканчивается.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 01:04 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Dimasik писал(а): так, минутку.. IC601 Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку,в первую очередь проверяй его,малейшее оклонение от номинала - меняй.При включенном блоке померяй осциллографом на 6 ноге.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:11 |
tvl60 писал(а): Dimasik писал(а): ну конденсаторы я так думаю смысла нет менять тут? Как раз наоборот, монитор отработал уже очень долго, поэтому все электролитические конденсаторы проверить на ESR и заменить. Если мерять нечем, то просто заменить и в горячей части тоже. ШИМка выгорает обычно из-за неисправного сетевого электролитического конденсатора. Так что меняйте смело все электролиты, не так уж и дорого они стоят. Обычно на этом ремонт монитора и заканчивается. вот я тоже потом подумал, поменяю-ка.. заменил все, кроме как рядом с инвертором и сетевого кондёра. сейчас их тоже заменю
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:21 |
Alekc70 писал(а): Стабилитрон ZD601 (на 22В) проверяли? ZD601 пробой в обе стороны! спасибо!! а вот ZD602 целый (в одну сторону обрыв, в другую - 733 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- блин, ещё думал что за фигня то такая, D603 рядом звенел в 24 ома всего, отпаял его, проверил отдельно - порядок. а на плате он звенел! ладно сейчас будем стабилитрон искать, где его найти ещё, вопрос... ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- на нём надпись - Z22A, нужен такой же или не особо важно?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 21.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Dimasik писал(а): Так что меняйте смело все электролиты, не так уж и дорого они стоят. Обычно на этом ремонт монитора и заканчивается. Зачем все-то менять? Времени свободного много? Да, у многих на этом ремонт и "заканчивается", потому как дальше не знают что делать....Совсем недавно в ремонт принесли монитор - нет подсветки. Был уже в одном СЦ, конденсаторы они, конечно, поменяли, а дальше чинить отказались, типа не знаем. А поменять два ключа в инверторе и предохранитель для них это было,наверное, уже СЛОЖНО. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Alekc70 писал(а): на нём надпись - Z22A 22 - это и есть стабилитрон на 22В как я уже выше и писал.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:43 |
Dimasik писал(а): вот я нашёл на блоке питания компа стабилитрон надпись 1N4148 Вообще-то это диод.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:47 |
Вот даташит на DM0565R https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 0565RB.pdfМаксимальное питание его 20В, поэтому стабилитрон стоит как защитный. В принципе, можно и без него, НО тогда при превышении питания на шимку она гарантировано выйдет из строя. Хотя не разу не попадались мониторы с дохлым стабилитроном и целой ШИМкой.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:49 |
Alekc70 писал(а): Вот даташит на DM0565R https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 0565RB.pdfМаксимальное питание его 20В, поэтому стабилитрон стоит как защитный. В принципе, можно и без него, НО тогда при превышении питания на шимку она гарантировано выйдет из строя. Хотя не разу не попадались мониторы с дохлым стабилитроном и целой ШИМкой. понял, то есть лучше всё таки его установить...мало ли
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:51 |
Dimasik писал(а): всё таки его установить...мало ли Да, лучше установить...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:56 |
Dimasik писал(а): доноров мониторов у меня нет А где DM0565R брали, может там и стабилитроны есть? Может платы от старых телеков есть?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 10:57 |
Alekc70 писал(а): Dimasik писал(а): доноров мониторов у меня нет А где DM0565R брали, может там и стабилитроны есть? Может платы от старых телеков есть? DM0565R с али брал))) но снова заказывать не айс..опять ждать от телеков нету к сожалению, есть плата от ибп и платы зарядников ноутбуков и бп от стационаров
