Текущее время: 22 ноя 2024, 01:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:05
Изначально отсутствовали слипы, поменял хаб, старт есть, изо нет. Отсутствует питание встроенного видика.
Биос шил. Шим менял. Проц менял. Думал хаб недосел, покачал - без изменений. Хаб кстати новый, только реболленый(ставил на плату потом снял). Еще был сгоревший диод D10 по питанию CRT +5VS линия, я его поменял.
Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:28
VR_ON с мульта есть?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 18:22
Конечно есть, питание процессорное есть, нет только +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:04
На каком пост-коде происходит остановка?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:12
А что на затворах pq907, pq909?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 08:22
Вставляю обычную пост-карту mini-pci, она показывает 0 и горит rst.
На затворах какие-то малейшие движения есть сразу после включения появляются может 0.01в.
Мосфеты целые, проверены с выпайкой.
Кто может полезное посоветовать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:35
полезное - вставить туда пост-карту для Компал и посмотреть-таки пост-коды.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:12
Предохранитель после него целый?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 07:22
Целый
Я извиняюсь, для compal пост-карты нет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 07:11
Все еще жду ответа, может кто-нибудь еще подскажет? Можно без пост-карты обойтись?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:46
Если снять проц и посадить на землю 8-й pin (VBOOT) NCP6132A, на всех фазах питания проца (включая +VCC_GFXCORE_AXG) должны появиться 1,1V - тем самым можно проверить работоспособность ШИМа NCP6132A.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 14 сен 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:40
sergey_248_38
Сделал как написали, напряжения поднимаются на всех 3х дросселях до 1.1в, выходит, процессорное питание в порядке, где тогда проблема? Проц менял.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:55
Новый да и еще и реболенный хаб не равен рабочему, имхо конечно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 15:11
Хаб я заказал, будет через неделю. У кого еще какие мысли будут? Может получится обойтись без замены. Сложно сообразить как хаб участвует именно в поднятии питания встроенного видика
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:25
пока едет хаб, если делать больше нечего, то можете поискать волшебный биос. (Это шутка)
Хаб участвует во многом, а свое видео поднимает сам процессор, когда он увидит, что все остальное на плате (включая хаб) хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:26
Поменял хаб вчера на новый, питание встроенного видика так же не поднимается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:31
compal заэто время могу уже компаловскую пост-карту купить, или обычную на LPC распаять. Как говорится, мы лёгких путей не ищем...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:00
насколько я понимаю пока не будет инициализации процессора пост коды не побегут, а у ТС инициализации нет, тк в конце процесса инициализации процессора появляется напряжение на видеоядре.
ТС Биос рабочий прошили (идеальный вариант вырезать из файла с офф сайта леново)? Процессор и память 100% рабочие? Мульт шили? Обычно 95% ремонтов хабом заканчиваются, 5% остается на отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:17
Неверно, питание на видеоядро проца подаётся, когда уже посты почти все пробежали и надо картинку выводить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:22
Благодарю за отклик, прошил еще раз флешку 4мб, питание встроенного видика появилось 0.45, изображение есть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:23
Вообщем, как я уже написал, прошивка помогла, ноутбук запустился и выдал изображение. Вставил плату в корпус, чтобы проверить будет ли изо на матрицу, но проблема возвратилась, снова нет питания встроенного видика. Пробовал прижимать сокет, безрезультатно. Снимал кодек и сетку, на случай если кто-то из них тормозит инициализацию, но ничего не изменилось.
Подобная нерешенная тема viewtopic.php?f=58&t=41460
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:14
Потребление тока около 900мА всегда. (На период когда плата включилась и выдала изо, потребление выросло до 1.5А). Поменял еще раз мульт, шим проца, хаб, прошил пару раз - безрезультатно. Попробовал отключить DSC, снял питание перемычками с видика, уменьшилось только потребление от лбп около 550-600мА, а плата себя так же ведет.Распаял пост-карту на lpc, но все что она показала это 00. Вернул обратно родной хаб, заказал новую плату.
Подозреваю что сунули что-то в разъем VGA, из-за чего и сгорел диод по 5в. Хабу прилетело. А единоразовое включение связано с отвалом сокета, возможно микротрещина платы, либо все-таки еще видик пострадал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:51
Еще добавлю что менял пару транзисторов и их обвяз, конденсаторы, от безысходности.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:34
опять возвращаемся к теме подключения пост-карты... прошёл уже месяц, а ТС упорно не желает её приобрести.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 07:35
Вы же посоветовали обычную распаять на lpc, я и распаял. Или я не правильно понял вас?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:14
Если карта правильно правильно распаялась и там действительно 00, то с большой долей вероятности отваливается сокет. Было с десяток подобных буков.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:47
Подскажите куда правильно будет clk и rst припаять? PCI_RST#_R и CLK_PCI_DB?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается
Kosty77
21 апр 2022, 00:50
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео
в форуме Sony
Compute
19 ноя 2015, 03:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
2448
03 июл 2018, 19:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP IPISB-NK rev:1.05 нет питания встроенного видео
в форуме HP
INsaite
06 авг 2019, 12:21
INsaite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
