Текущее время: 21 сен 2024, 07:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 08 сен 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
compal писал(а): сгоревший диод D10 по питанию CRT +5VS Предохранитель после него целый?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
compal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 09 сен 2016, 07:22 |
Сообщения: 42 Откуда: Kazahstan
hardhaker писал(а): Предохранитель после него целый? Целый Leo_vrn писал(а): вставить туда пост-карту для Компал и посмотреть-таки пост-коды. Я извиняюсь, для compal пост-карты нет.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 14 сен 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
compal писал(а): Все еще жду ответа, может кто-нибудь еще подскажет? Если снять проц и посадить на землю 8-й pin (VBOOT) NCP6132A, на всех фазах питания проца (включая +VCC_GFXCORE_AXG) должны появиться 1,1V - тем самым можно проверить работоспособность ШИМа NCP6132A.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 14 сен 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 25 сен 2016, 18:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
compal писал(а): Хаб я заказал, будет через неделю. У кого еще какие мысли будут? Может получится обойтись без замены. Сложно сообразить как хаб участвует именно в поднятии питания встроенного видика пока едет хаб, если делать больше нечего, то можете поискать волшебный биос. (Это шутка) Хаб участвует во многом, а свое видео поднимает сам процессор, когда он увидит, что все остальное на плате (включая хаб) хорошо.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 27 сен 2016, 22:00 |
Участник АСЦ |
Leo_vrn писал(а): compal заэто время могу уже компаловскую пост-карту купить, или обычную на LPC распаять. Как говорится, мы лёгких путей не ищем... насколько я понимаю пока не будет инициализации процессора пост коды не побегут, а у ТС инициализации нет, тк в конце процесса инициализации процессора появляется напряжение на видеоядре. ТС Биос рабочий прошили (идеальный вариант вырезать из файла с офф сайта леново)? Процессор и память 100% рабочие? Мульт шили? Обычно 95% ремонтов хабом заканчиваются, 5% остается на отвал сокета.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 28 сен 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
FSergey писал(а): насколько я понимаю пока не будет инициализации процессора пост коды не побегут, а у ТС инициализации нет, тк в конце процесса инициализации процессора появляется напряжение на видеоядре.
Неверно, питание на видеоядро проца подаётся, когда уже посты почти все пробежали и надо картинку выводить.
compal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 29 сен 2016, 13:23 |
Вообщем, как я уже написал, прошивка помогла, ноутбук запустился и выдал изображение. Вставил плату в корпус, чтобы проверить будет ли изо на матрицу, но проблема возвратилась, снова нет питания встроенного видика. Пробовал прижимать сокет, безрезультатно. Снимал кодек и сетку, на случай если кто-то из них тормозит инициализацию, но ничего не изменилось. Подобная нерешенная тема viewtopic.php?f=58&t=41460
compal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео Добавлено: 03 окт 2016, 17:14 |
Потребление тока около 900мА всегда. (На период когда плата включилась и выдала изо, потребление выросло до 1.5А). Поменял еще раз мульт, шим проца, хаб, прошил пару раз - безрезультатно. Попробовал отключить DSC, снял питание перемычками с видика, уменьшилось только потребление от лбп около 550-600мА, а плата себя так же ведет.Распаял пост-карту на lpc, но все что она показала это 00. Вернул обратно родной хаб, заказал новую плату. Подозреваю что сунули что-то в разъем VGA, из-за чего и сгорел диод по 5в. Хабу прилетело. А единоразовое включение связано с отвалом сокета, возможно микротрещина платы, либо все-таки еще видик пострадал.
