Текущее время: 17 июн 2024, 04:37
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.01
Сообщения: 1029 Откуда: Няндома
Alekc70 писал(а): А R606 (22 Ом) проверяли? Обычно вместе с ZD601 и он дохнет. Я бы, конечно, не стал без стабилитрона включать. спасибо! целёхонький он, 22 ОМА ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- да вот.. тоже, стремаюсь включать без него)))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 11:48 |
Alekc70 писал(а): Может стабилитрон на 24В есть где-нибудь? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- А есть еще DM0565R, я обычно, минимум 2 шт покупаю? Если две, то можно рискнуть...одной ШИМкой.... скажите пожалуйста, а подойдёт вот такой? он на 20В http://www.chipdip.ru/product/1n4747a/ ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- да есть ещё сборочки эти.. 3 шт ещё
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 11:59 |
Alekc70 писал(а): Так там же есть и на 22В http://www.chipdip.ru/product/1n4748a/На 20В должен тоже подойти. Но не забываем про лампочку на входе - сначала с ней. хорошо, лампочку можно поверх предохранителя запаять, или лучше отдельно только её?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Dimasik писал(а): ....лампочку можно поверх предохранителя запаять Только если он В ОБРЫВЕ... (но лучше снять предохранитель)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:09 |
Alekc70 писал(а): Dimasik писал(а): ....лампочку можно поверх предохранителя запаять Только если он В ОБРЫВЕ... (но лучше снять предохранитель) да в обрыве, предохранитель новый стоит.. я первый то раз после замены многоножки впаял лампочку 95Ватт вместе предохранителя, она моргнула и погасла тут же
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:15 |
Dimasik писал(а): ...она моргнула и погасла тут же Конденсатор на входе (большой такой электролит) зарядился вот она и погасла... Кстати, надо не забывать после этого разряжать его после отключения от сети (тоже лампочкой можно). А то может хорошо тряхнуть...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:25 |
так ну что же, через лампочку..моргнула сразу же и погасла. на красном проводе есть 12 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): Dimasik писал(а): ...она моргнула и погасла тут же Конденсатор на входе (большой такой электролит) зарядился вот она и погасла... Кстати, надо не забывать после этого разряжать его после отключения от сети (тоже лампочкой можно). А то может хорошо тряхнуть... да тряхнуть может как следует.. это я знаю, осторожничаю))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- от сети отключил - где то 40 сек и на сетевом кондёре уже 3 вольта
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:30 |
Dimasik писал(а): от сети отключил - где то 40 сек и на сетевом кондёре уже 3 вольта Ну значит Шим скорее всего работает (потребление тока присутствует), а что за красный провод - на выходе со вторички который?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 12:41 |
Dimasik писал(а): теперь со стабилитроном что... так то работает, но...надолго ли без него то? скачок, и привет? Не факт.. Да закажи на Али их, а моник пусть пока работает.. Вот еще схема для БП. На всякий случай.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 13:30 |
Alekc70 писал(а): Dimasik писал(а): теперь со стабилитроном что... так то работает, но...надолго ли без него то? скачок, и привет? Не факт.. Да закажи на Али их, а моник пусть пока работает.. Вот еще схема для БП. На всякий случай. спасибо Вас большое за помощь!! уже заказал ух..мониторчик присоберу пока потестирую на стабильность.. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- и всем спасибо за помощь и советы! пока тему не закрываю
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 21:08 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
zenturion628 писал(а): Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку Еще раз повторюсь,проверь резистор R603 75 kOm.Это резистор запуска шима.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается. Добавлено: 09 сен 2016, 11:43 |
zenturion628 писал(а): zenturion628 писал(а): Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку Еще раз повторюсь,проверь резистор R603 75 kOm.Это резистор запуска шима. благодарю за совет! монитор пока работает хорошо.. я так понимаю он скорее всего после грозы был, толком мне не сказали после чего просто сколько раз был тоже самсунг, и там после грозы выбило такую же сборку-многоножку
