Текущее время: 17 июн 2024, 05:43
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:03
нет вот спросить не у кого даже.. а если допустим монитор на бесперебойнике будет работать, без стабилитрона можно оставить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
так то сейчас его можно включить? хоть посмотреть изменилось ли что..поднялись ли напряжения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:36
А R606 (22 Ом) проверяли? Обычно вместе с ZD601 и он дохнет.
Я бы, конечно, не стал без стабилитрона включать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:38
спасибо! целёхонький он, 22 ОМА
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
да вот.. тоже, стремаюсь включать без него)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:41
Может стабилитрон на 24В есть где-нибудь?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
А есть еще DM0565R, я обычно, минимум 2 шт покупаю? Если две, то можно рискнуть...одной ШИМкой....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:48
скажите пожалуйста, а подойдёт вот такой? он на 20В
http://www.chipdip.ru/product/1n4747a/
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
да есть ещё сборочки эти.. 3 шт ещё
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:53
Так там же есть и на 22В
http://www.chipdip.ru/product/1n4748a/
На 20В должен тоже подойти.
Но не забываем про лампочку на входе - сначала с ней.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:59
хорошо, лампочку можно поверх предохранителя запаять, или лучше отдельно только её?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:01
Dimasik писал(а):
....лампочку можно поверх предохранителя запаять
Только если он В ОБРЫВЕ... (но лучше снять предохранитель)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:09
да в обрыве, предохранитель новый стоит.. я первый то раз после замены многоножки впаял лампочку 95Ватт вместе предохранителя, она моргнула и погасла тут же
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:15
Dimasik писал(а):
...она моргнула и погасла тут же
Конденсатор на входе (большой такой электролит) зарядился вот она и погасла...
Кстати, надо не забывать после этого разряжать его после отключения от сети (тоже лампочкой можно).
А то может хорошо тряхнуть...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:25
так ну что же, через лампочку..моргнула сразу же и погасла. на красном проводе есть 12 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
да тряхнуть может как следует.. это я знаю, осторожничаю)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
от сети отключил - где то 40 сек и на сетевом кондёре уже 3 вольта
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:30
Ну значит Шим скорее всего работает (потребление тока присутствует), а что за красный провод - на выходе со вторички который?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:32
минутку.. вот тут 12 вольт есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
реакция на кнопку есть - порядок!! :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
теперь со стабилитроном что... так то работает, но...надолго ли без него то? скачок, и привет?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:41
Не факт.. Да закажи на Али их, а моник пусть пока работает..
Вот еще схема для БП. На всякий случай.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:30
спасибо Вас большое за помощь!! уже заказал ух..мониторчик присоберу пока потестирую на стабильность..
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
и всем спасибо за помощь и советы! пока тему не закрываю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:08
zenturion628 писал(а):
Там есть резистор идущий от 6 ноги на сетевую банку
Еще раз повторюсь,проверь резистор R603 75 kOm.Это резистор запуска шима.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:43
благодарю за совет! монитор пока работает хорошо..
я так понимаю он скорее всего после грозы был, толком мне не сказали после чего
просто сколько раз был тоже самсунг, и там после грозы выбило такую же сборку-многоножку
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 17:02
монитор отработал 2 дня, порядок - проблем нет.
заказал стабилитроны, придут - впаяю на место. думаю, теперь можно тему закрывать, проблема решена!
Всем Большое спасибо за помощь и советы, отдельная благодарность Alekc70!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
в форуме Samsung
lichiy
18 июн 2016, 02:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EDC (Engine Diagnostic Control)
mir00n
03 сен 2021, 15:23
Qwerty111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EDC error ASROCK RX 5700
LeonGrek
08 дек 2023, 21:06
LeonGrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n не включается.
в форуме Samsung
omezik
2813
04 окт 2019, 15:52
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2386
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
