Текущее время: 09 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:53
Здравствуйте! Помогите разобраться!
Блок питания NW999 VP-931 REV:1
Тухнет подсветка! Емкостей пухлых не обнаружено, но на всякий случай поменяны емкости питания инвертора! Поменял подозрительный мосфет в схеме питания инвертора, поменяна микросхема управления инвертором. Пропаян трасформатор основной. Ситуация не изменилась! На выходе с трансформатора напряжение очень пульсирует, но что отвечает за это напряжение не разобрался. Каких замеров не хватает подскажите! На емкостях питаняи подсветки 4,5-7,5В в простое, на плату управления исправно 5,5В идет.
По напряжениям еще померял на плате БП с черного по фиолетовый, сверху вниз: 4,74В, 4,74В, 3,28В, 3,31В остальные по нулям. На силовом кондее 306В!
 Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:28
лампы на мониторе целые , проверяй инвертора
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 21:16
Лампы не успел посмотреть, человек забрал монитор без ремонта. Большое спасибо! =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 14:47
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
4216
26 окт 2021, 15:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.
в форуме NEC
kolmed19651111
24 июл 2017, 23:55
kolmed19651111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
[ На страницу: 1, 2 ]
rusvirus
44
15935
07 ноя 2019, 16:06
mae4tro Перейти к последнему сообщению
