Текущее время: 05 ноя 2026, 16:57
| Автор |
Rusqik
Заголовок сообщения: Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды  Добавлено: 09 сен 2016, 15:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 01:08 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Помогите разобраться! Блок питания NW999 VP-931 REV:1 Тухнет подсветка! Емкостей пухлых не обнаружено, но на всякий случай поменяны емкости питания инвертора! Поменял подозрительный мосфет в схеме питания инвертора, поменяна микросхема управления инвертором. Пропаян трасформатор основной. Ситуация не изменилась! На выходе с трансформатора напряжение очень пульсирует, но что отвечает за это напряжение не разобрался. Каких замеров не хватает подскажите! На емкостях питаняи подсветки 4,5-7,5В в простое, на плату управления исправно 5,5В идет. По напряжениям еще померял на плате БП с черного по фиолетовый, сверху вниз: 4,74В, 4,74В, 3,28В, 3,31В остальные по нулям. На силовом кондее 306В!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды |
MoneyBot
