Текущее время: 21 ноя 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:06
Комбайн - SR1W4
мульт - ITE 8985E
флеша - 25q64FWsig
Добрый ! ну вот и я наткнулся на ету плату X551MA rev 2.0 глючную, клиенты говорили что когда то сдавали со стандартным глюком АКБ на етих материках, передернули он заработал и пользовались довольно долго. Ко мне принесли полной невключайкой, при подключении лбп потребление росло до 180-200мA и падало. передергивание акб не помогает, на кнопке 3,3 есть реакции на кнопку нет, на дежурке работают LDO3 и LDO5, ENTRIP1 - 2.6V, ENTRIP2 - 5V, из дежурок присутвуют только 5V, флешка почему то не запитанна.
Прошил инжинерной прошивкой как положено с переходником на 1,8V , опять автостарт с потреблением 180-200мA но так зависло на довольно продолжительное время, а потреблял етот ток - проц, начал греться не слабо так же на ето время запиталась флешка и появилась дежурка 3.3V , при переподключении зу автостарта нет пока не вытащишь батарейку и опять та же петрушка как вначале c небольшим потреблением и отключение в 0, после прошивки начал греться проц, ему возможно тапки ? и вопрос и силовые дежурки сдесь должны появляться сразу и 3.3 и 5V или сначала только 5? флешка питается от силовых 3,3V ? или LDO3 через стабилизатор ? на боардвью не могу отследить формирование 1,8V для флешки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включаеться, странное поведение.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:00
Дежурку заменил то же самое не появляться сразу 3,3V есть только 5V. Вообщем жизнь на плате есть только если прошить инжинерную прошивку и никакаю другую, перед прошивкой вытащить батарейку Bios, поставить микруху bios, поставить батарейку, происходит автостарт, потребление замирает на 180мA в таком состоянии есть и дежурка, флешка запитана, 1,35V питание памяти и на фазах питания комбайна тоже есть 1-1,1V , проц начинает греться вроде как и должно быть, так же загорается зеленый светодиод, изо не проверял уверян что его нету, 180мA очень мало для старта, если отключить ЗУ и подключить больше автостарта нет, работают только стабилизаторы дежурки и 5V силовых, флешка обесточена. и никакой реакции на кнопку, до следующей прошивки с вытаскиванием батарейки. может ли так дохнуть комбайн ? на что еще обратить внимание ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:23
Насколько помню, должно подниматься питание на флеш. Осциллографом смотри.
Потребление 180 мА не криминал для этих процессоров.
То что силовые дежурные сразу не поднимаются - тоже не дефект.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 15:41
а что сдесь формирует питание 1,8V на флешь ? не могу отсделить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:09
Не знаю, помню, что при подобном дефекте резисторы были снесены с краю платы. На лицевой стороне.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:47
PL8102->PJP8101->PJP8401->PU8400->PJP8402->R2821->R2847->U2801.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 23:29
спасибо, очень помогло в диагностике, постепенно размыкая перемычки от дежурки 3,3V начиная с PJP8101 при размыкании появлялась дежурка 3,3V, затем PJP8401, потом PJP8402 при размыкании и ее дежурка появлялась, затем снял резистор R2821 через который питается флешка и 3,3 силовых снова есть, вообщем дошел до флешки, если снять флешку то есть и дежурка вся, и на 8м выводе на плате есть 1,8V как положено, ну думаю нашел виновника, прошил новую флешку такую же самую дампом с ссайта, поставил, и появился автостарт потрабление выросло до 220 Ма, напряжения все были в наличии и потребление было динамическим т.е. немного росло с нагревом платы, думаю если бы была матрица подключена то появилась бы картинка, плата нормально выключилась с кнопки, НО снова начались странности которых я не пойму, подключил матрицу, вставил лбп и снова нет реакции на кнопку и самое главное опять пропали 3,3V дежурки и 1,8V питание флешки, если флешку снять но все опять нормально есть и 3,3 и 1,8 на пятаке питания флешки, сопротивление по всем ногам флешки не меньше 20к, шил разные прошивки включая и слитую с аппарата, результат один, поставил еще одну флешу уже 3ю и то же самое если флешку снять то есть и дежурка и 1,8V на пятаке питания флеши, все 3 микрухи нормально читаются и пишутся все шил через переходник на 1,8V, во время прошивки замерял напругу на 8й ноге четко 1,77V. где зарыто то ? не могу понять почему пропадает дежурка если флешка впаянная ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:47
кто что подскажет с етим глюком непонятным, нелогично все как то, мож кто встречался ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:12
Процесс включения этой платы происходит следующим образом:
При подключении БП включается источник +5VO и двумя импульсами длительностью примерно 0.5 sec и 0.3 sec источники +3VO, +1.8VO (PJP8402) и +1.2VSUSO (PJP8701) В течение этого времени проверяется необходимость обновления прошивки мультиконтроллера и необходимость зарядки аккумулятора. После чего на плате остается только +5VO - остальные включаются только после нажатия на кнопку.
Если у тебя при автостарте плата запускается - при холодном процессоре ток потребления примерно 0.2A, то видимо необходимо смотреть "условия старта"
Кстати: плата выводит изображение на VGA и HDMI...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:07
siberian, спасибо теперь понял что как только я вставляю ЗУ после прошивки флешки новой версией bios, после автостарта прошиваться мульт. Знач прошил я версий 5 bios практически со всеми была следующая картина - автостарт с выводом изображения через VGA и попаданием в Bios, при отключении платы с кнопки, никакой реакции на кнопку в попытке включения дальше не было, если вытащить батарейку и через 5-6 сек вставить то опять автостарт с изображением, что я только не делал и все одно и то же на всех прошивках, подключил матрицу насторожило что на матрице было изо но не было подсветки, копал копал и нашел что нет BK_EN, как оказалось его садил паразит LID_SW#), воощем с выхода датчика холла был постоянно 0V, в итоге датчик холла был исправен, как оказалось шлейф от платки включения с датчиком к самой плате был поврежден и как раз со стороны платки, были замкнута дорожка выхода датчика на землю, ето так скать привет от предыдущих мастеров, шлейф восстановил и ноут начал нормально включаться и выключаться, вообщем работает. вот пример как такая мелочь может отнять столько времени) огромное спасибо siberian за объяснение логики старта етой платы думаю всем неопытным будет полезно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
KcapDac
18
9282
25 мар 2016, 17:32
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается
nsxnjkb
3562
21 ноя 2015, 10:31
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а?
Ciber SLasH
13
7851
07 авг 2018, 18:25
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
vincent007
04 фев 2017, 22:28
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gobarus91, Google [Bot], Saxet и гости: 85
