Текущее время: 17 июн 2024, 04:44
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2016, 18:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Haik писал(а): А сопротивления отличаются у выводов этих каналов?. Нет не отличаются
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 09:39 |
shat писал(а): desertearch А родная матрица то с каким разрешением стоит. 1366*768
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 11:23 |
shat писал(а): Ей второй канал нафиг не нужен вот и нет там сигналов. Питание смотрите, 10.1 жрёт меньше и EDID проверьте, при "сгорании" шлейфа могло прилететь. Матрицу проверил на другом ноуте- работает , edid вичитивается , напряжения все присутствуют
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 12:49 |
Если правильно помню, там 2 разъема рядом. Один черный, другой белый. Один LVDS другой не помню что. Любят подключать наоборот - в результате плате кирдык.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 15:15 |
MSF113 писал(а): Если правильно помню, там 2 разъема рядом. Один черный, другой белый. Один LVDS другой не помню что. Любят подключать наоборот - в результате плате кирдык. Какие 2 разъема?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 15:33 |
sergey_248_38 писал(а): на 1,2,3 - появляется 3В? Если да проверьте доходит ли данное напряжение до платы матрицы? Вы сказали выше что проверяли данную матрицу на другом ноуте - только не сказали со шлейфом проверяли или без? Да, доходит все питание,только матрицу ,шлейф старий
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 15:34 |
desertearch Ну значит неправильно помню...
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2016, 15:47 |
sergey_248_38 писал(а): а на 5-м и 6-м контактах lvds какие напряжения? там 3.3в Вичитывается
